查看: 1781|回复: 3
[图像处理] FFT,IFFT问题求解惑!!!!!在线等!!!
发表于 2013-1-14 20:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
  1. N=8192;
  2. fs=0.8192*10^9;
  3. T=1/fs;
  4. n=1:N;
  5. t=n*T;w=fs*n/N;f(t)=(exp(-1.5*t*10^6)-exp(-2.6*t*10^8));f(w)=ifft(f(t))/N;plot(w,abs(f(w)));这个是f(t)经过ifft变换的频谱图F(w)=(1./(1.5*10^6+j*w)-1./(2.6*10^8+j*w));plot(w,bs(F(w)));这个是直接频域表达式出图
已知f(t)=(exp(-1.5*t*10^6)-exp(-2.6*t*10^8));它经过傅里叶变换的计算,可得出表达式,
以上是数学计算就可得出的,但是对f(t)经过FFT变换的图像不是F(w);
两个图像不一样,而且F(w)ifft变换也不是f(t)的图像 ,就高手解惑。。。。。。
发表于 2013-1-15 05:03 | 显示全部楼层
1. lz的程序有效错误,f(t) f(w) 应该要改成 f,f1 这样的吧, 还有就是plot(w,bs(F(w))); 这里 abs吧。
2. f(w)=ifft(f(t))/N;plot(w,abs(f(w)));这个是f(t)经过ifft变换的频谱图
   这个不太明白,f(t) 不就是时域的么 应该做的是fft吧
3. lz的F(w)是离散傅立叶的结果还是连续傅立叶的结果呢? matlab中的fft 是  Discrete Fourier transform
下面的程序 中的时域也是指数函数,从视域 ->频域->时域的过程
  1. fs=100;%设定采样频率
  2. N=128;
  3. n=0:N-1;
  4. t=n/fs;
  5. x=pi/2*exp(-0.25*t.^2);
  6. figure(1);
  7. subplot(311);
  8. plot(t,x);
  9. %进行FFT变换并做频谱图
  10. y=fft(x,N)/N;%进行fft变换
  11. mag=abs(y);%求幅值
  12. f=(0:N-1)'*100/N;%进行对应的频率转换
  13. subplot(312);
  14. plot(f,mag);%做频谱图
  15. %用IFFT恢复原始信号
  16. xifft=ifft(y)*N;
  17. magx=real(xifft);
  18. subplot(313);
  19. plot(t,magx);
 楼主| 发表于 2013-6-1 00:36 | 显示全部楼层
谢谢~  小弟问题是 这样的 就是知道一个  f=(1./(1.5*10^6+j*w)-1./(2.6*10^8+j*w));这样的频域表达式,想把它变到时域的波形图   请求指导
发表于 2013-6-4 19:27 | 显示全部楼层
a489596815 发表于 2013-6-1 00:36
谢谢~  小弟问题是 这样的 就是知道一个  f=(1./(1.5*10^6+j*w)-1./(2.6*10^8+j*w));这样的频域表达式,想 ...
这样的传递函数,你只需要Laplace逆变换就可以了,直接编程得到的还是频域图像。
GMT+8, 2025-1-4 10:30 , Processed in 0.074179 second(s), 19 queries , Gzip On.
