查看: 2383|回复: 0
[其他软件] MSC SimXpert --- MSC公司最新宏篇力作
发表于 2013-1-12 22:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
       顺应企业多学科仿真的需求,MSC Software公司经过数年打造和锤炼,于2006年9月推出其全新力作SimXpert。
       作为针对企业分析工程师量身定制的下一代多学科仿真平台,MSC SimXpert一经发布便因与众不同的独特功能而备受瞩目。通过SimXpert,工程师可以在完整而统一的架构和界面环境下基于一个共同的数据模型实现多学科联合仿真;它支持对多种CAD软件和模型的直接访问和双向互动;具有先进的仿真流程定制功能,进行知识的捕获、积累和重用,并实现仿真流程自动化;与MSC企业仿真管理平台SimManager完全集成,通过SimManager进行仿真流程和数据的管理,加强人员之间的协作;与MSC针对设计人员定制的嵌入CAD平台的早期分析工具SimDesigner无缝集成,完全兼容和支持SimDesigner的分析模型,使分析-设计之间的交流更加方便。
                  从SimXpert的启动Logo也能体现出软件“以人为本”的特点
统一的多学科仿真用户环境
       相对于传统单点分析工具的多重用户环境,MSC SimXpert致力于构建统一的用户环境和操作界面,使得不同学科的分析,如结构分析、机构动力学、传热、碰撞等都能够在同一个完整的分析环境下完成,这样的创新无疑大大方便了用户,省去了学习不同软件操作的时间,降低了软件使用的门槛。
       SimXpert的多学科分析环境,是通过其集成的多个Workspace来实现的。分析工程师在SimXpert中完成仿真分析的全过程——即从建模、求解、结果的后处理到报告生成,这一切都在一个集成的Workspace环境中完成。通过所集成的包括高级结构分析、高级机构动力学分析、高级热分析、高级碰撞分析、高级显式非线性分析、高级气动弹性分析等在内的多个Workspace,分析工程师可以针对一个共同的分析模型,在一个统一的用户界面中方便地实现多种学科的分析,或完成热机耦合分析、刚弹耦合分析等不同类型的多学科耦合分析,而无需来回切换界面,这种高效直观的界面操作风格使得分析工程师可以在更短的时间内实现大型、复杂的真实问题的数值仿真和求解。
SimXpert各个Workspace具有一致的界面风格,并集成了MSC的高级求解器,形成了完整的协同仿真架构,仿真模型所包含的数据,如载荷/边界条件、材料、初始条件、状态信息等可以在各Workspace之间进行无缝交换,实现真正的多学科联合仿真。
       目前SimXpert中集成的Workspace有:        高级结构分析——Structures Workspace,它包含完整的线性、非线性有限元建模功能,如网格划分、编辑和雕塑(Morphing),单元、材料、载荷/边界条件定义,等等。通过Structure Workspace,用户可以完成各类结构分析,包括线性、非线性、静力分析、模态分析、屈曲分析、频率响应、瞬态响应、接触分析、拓扑优化等。
        高级热分析——Thermal Workspace,它提供完整的有限元热分析功能,如稳态/瞬态传热分析、热传导、自由/强迫对流分析、热辐射以及热机耦合分析,等等。
        高级机构动力学分析——Motion Workspace,它提供完整的包含刚体和柔性体在内的多体动力学系统仿真功能。用户可以通过Motion Workspace建立机械系统的虚拟样机,进行静力学、准静力学、运动学和完整系统的动力学仿真,得到整个系统的性能和精确的载荷预报。
        高级气弹分析——Aeroelasticity Workspace,提供完整的气动弹性分析功能。
        高级碰撞分析——Crash Workspace,是SimXpert针对汽车行业设计的汽车安全性分析环境。通过强大的建模功能和集成的高级显式非线性求解器LS-DYNA,用户可以分析跌落、碰撞等瞬态非线性问题。利用其高性能环境,用户可以研究复杂的有限元模型的防撞性和安全性问题,其中可以包含假人模型的定位、安全带和气囊的展开等。
        高级显式非线性分析——MD Explicit Workspace,是SimXpert更为通用的显式非线性分析环境。
        高级仿真模板定制环境——Template Builder,是SimXpert定制、发布仿真分析流程的专用Workspace,用户通过简单的拖拽式操作即可快速完成仿真模板的制作,还可以向SimManager数据库发布分析模板。
        高级二次开发定制环境——SimX Developer,是用户进行二次开发和定制Workspace的工作环境。
       SimXpert具有开放的架构,允许用户集成第三方软件或自研软件,或通过定制功能创建用户自己的Workspace。SimXpert可以完全兼容和继承MSC传统产品,如Patran、Adams、Sofy等软件的数据模型,用户通过传统产品所创建的模型,可以直接在SimXpert中导入并进行处理。
基于共同数据模型完成多学科耦合分析
        若需对产品在实际工作状态下的性能进行精确仿真,必须考虑不同学科的耦合作用和影响。其中包括显式/隐式的有限元结构和热传导分析、包含弹性体的多体动力学分析、多学科系统级仿真和流固耦合分析,等等。
        传统单点分析工具都有各自不同的模型数据格式,只能通过软件之间的数据接口进行不完全的耦合分析。SimXpert是目前唯一的能够在一个无缝集成的分析环境和各不同Workspace之间进行数据交换和多学科联合仿真的分析平台。在SimXpert中,无论进行何种分析和调用哪个Workspace,都保存为一个共同的数据模型。仿真模型所包含的数据,如几何模型、有限元网格、载荷/边界条件、材料、初始条件、状态信息等可以在各Workspace之间进行无缝交换,通过内部集成和绑定的MSC公司的高级多学科求解器MD Nastran,实现真正的多学科联合仿真,包括热-机耦合分析、刚-弹耦合分析、机-电联合仿真等等。
       由于在进行不同学科的分析时采用的是同一个数据模型,无需针对不同的分析重新转换模型。采用同一个模型进行多学科耦合分析,可以显著地缩短分析周期,提高产品的分析精度。采用同一个分析模型还可以有效的消除在数据采集、模型建立和后处理过程中的重复性工作。
        SimXpert的系统建模能力使得分析工程师可以方便的向系统级模型中更换或添加新的代表不同设计方案的部件或子系统模型。例如,分析工程师可以任意的选择系统模型中的某一部件进行网格细化、粗划或是生成弹性体。这种高级建模能力使得分析工程师可以灵活地验证更多的实际工况和设计方案,极大地提高了分析效率,并确保最终的设计方案是最优的创新方案。
                              在统一用户环境中采用共同模型完成多学科耦合分析
       MSC SimXpert向企业分析工程师提供了完整而统一的多学科仿真环境,革新了与CAD之间的集成方式,加强了CAD与CAE之间的互动,消除了进行多学科耦合分析需要重新创建不同模型的制约,使用户可以基于共同的分析模型和求解器进行真正的多学科仿真,大大提高了分析精度和效率。MSC SimXpert提供了进行仿真数据和信息处理的必备工具,支持对基本分析流程的改进,帮助企业捕获、积累和重用最佳仿真分析流程,实现了仿真分析的自动化,推动企业创新。通过与MSC SimDesigner和MSC SimManager的无缝集成和延伸的企业级方案,最大程度的实现了企业协同,使得分析师、设计师和供应商间三者之间的协作更加顺畅。SimXpert使多学科仿真和流程自动化达到了前所未有的高度——显著提升分析效率,加速仿真进程,提高分析精度。SimXpert可使企业获得最优的仿真流程和分析效率,缩短产品开发周期,支持更快更好的创新,赋予产品无与伦比的竞争优势。SimXpert契合了当前企业进一步提高VPD技术应用效益所面临的挑战和需求,代表着VPD技术新的发展方向。
转载自e-works
http://articles.e-works.net.cn/cae/Article44267_1.htm
GMT+8, 2024-12-29 04:37 , Processed in 0.057837 second(s), 17 queries , Gzip On.
