查看: 2506|回复: 9
[ansys] 利用ANSYS能否实现水中300Hz声场分析?
发表于 2013-1-11 20:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近做一个板在水中振动的声场分析,板的二阶谐振频率为300Hz,想让它于水中工作在300Hz附近。
板的最大尺寸为0.2m,如果按照ANSYS耦合场分析帮助文件给出的:“数值实验已确定吸收单元远离结构或振动源区域以外大约0.2λ放置能产生准确的结果。”
那么流体的半径就是0.2m/2+0.2*1460/300m=1.17m,直径为2.34m,流体和板的最大尺寸比值接近11。
算出的效果也太差了。
请大家帮帮忙啊!
像这种低频情况是不是用VL更好?
还有分析板在水中的模态与一般的模态分析有何区别,添加阻尼是怎么一回事呢?
初学ANSYS,一团糟,多谢了~
发表于 2013-1-11 21:33 | 显示全部楼层
朋友啊,说句实话啊……不是说ANSYS不好,这个应该这样看。ANSYS是个通用有限元软件,能解决很多问题。但是做声学,真的很尴尬,而且教程也少,也基本没人用ANSYS做这个,你会很麻烦。你这个问题,用专业的声振软件Virtual.Lab,一会儿就做出来了。你说的模态,实际上是我第四节课讲的,耦合模态问题。一般在水下这种结构,计算结构模态,都不是干模态,都要按照湿模态来做的,Virtual.Lab很容易能计算得到这些。阻尼的话,你应该说的是模态阻尼?还是?
赞成: 5.0
赞成: 5
  发表于 2014-9-12 13:13
 楼主| 发表于 2013-1-11 23:38 | 显示全部楼层
看来真是找对人了,多谢啊。
之前在论坛上下了VL,但是后来用不了了。
我还是回头吧,ansys搞了好长时间,也没啥效果。
换个方法吧,有问题再向您讨教~
 楼主| 发表于 2013-1-12 09:10 | 显示全部楼层
superxjw 发表于 2013-1-11 21:33
朋友啊,说句实话啊……不是说ANSYS不好,这个应该这样看。ANSYS是个通用有限元软件,能解决很多问题。但是 ...
看来找对人了,多谢哦~
ANSYS弄了好久,还是一堆问题。
以后有问题再向您讨教~
发表于 2013-1-20 10:10 | 显示全部楼层
ouliming 发表于 2013-1-12 09:10
看来找对人了,多谢哦~
ANSYS弄了好久,还是一堆问题。
以后有问题再向您讨教~
好的。有问题发论坛上来就行了,论坛里高手很多的,呵呵!
发表于 2013-1-22 22:58 | 显示全部楼层
这个问题,用VL几分钟就搞定的。
 楼主| 发表于 2013-1-24 14:38 | 显示全部楼层
lengxuef 发表于 2013-1-22 22:58
这个问题,用VL几分钟就搞定的。
请问怎样提取边界元网格?
发表于 2013-1-24 14:42 | 显示全部楼层
ouliming 发表于 2013-1-24 14:38
请问怎样提取边界元网格?
想省事,一般可以把结构表面网格提取出来当声学边界元,但是往往这都划分比较细,完全没必要,用粗糙一点的网格就行。你可以在VL里面把表面网格提取后粗化,或者直接重新画个表面网格也行。(注意声学网格尺寸要求,见李增刚的书。)
发表于 2014-9-12 11:06 | 显示全部楼层
学习vl比较好
GMT+8, 2025-1-11 00:56 , Processed in 0.064673 second(s), 18 queries , Gzip On.
