查看: 2601|回复: 3
[Virtual.Lab] 通过频谱求总的声压级
发表于 2013-1-11 16:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
大神们,我想问问:我们平时用声压来测量声波强度。我的理解是声压随时间变化,可以描绘出一条声压随时间变化的曲线,通过FFT 变化后就可以得到频谱图。但是频谱图不能直观的给人感受。我们说的某点的声压为XXdB,这个值是什么值啊?是前面得到的随时间变化的声压的平均值么?如果我从VL中得到了频谱,那怎么得到声压级呢?是像下图这种办法么?VL中有没有直接可以得到某点的声压值的功能呢?拜谢!
发表于 2013-1-11 17:08 来自手机 | 显示全部楼层
一般声级计测到的,是有效声压对应的声压级。只有对于"平稳"的声音,一般才提快速傅里叶变换到频域。(PS:例如发动机加速过程噪声,通常是得到瀑布图)VL里面当然能得到一个声压级频谱的总声压级呀,你生成2D图后,对着结构树上2D图那个点右键,选择Sensor,就可以查看例如总声压级、总声功率等等参数的。
 楼主| 发表于 2013-1-11 18:11 | 显示全部楼层
这个有效声压是不是跟声级计设定和灵敏度有关呢,波动应该不会太大吧?
发表于 2013-1-11 20:32 来自手机 | 显示全部楼层
heyuan816 发表于 2013-1-11 18:11 这个有效声压是不是跟声级计设定和灵敏度有关呢,波动应该不会太大吧?
这个怎么说呢,涉及到声级计的时间计权问题。我建议你去看一下《声学测量》这本书,就清楚了。
GMT+8, 2025-1-27 21:02 , Processed in 0.095851 second(s), 21 queries , Gzip On.
