查看: 5300|回复: 32
新手求问振动试验是加速度传感器怎么固定在被测机器上
发表于 2013-1-9 20:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
准备做实验了,求助加速度传感器一般怎么固定在被测机器上?
发表于 2013-1-10 01:40 | 显示全部楼层
机械固定或者强力胶,不能掉落。这些都该在振动测试仪器说明书内有说明,你们没好好看说明书?
 楼主| 发表于 2013-1-10 15:51 | 显示全部楼层
用磁座可以吗,有什么限制吗?
发表于 2013-1-10 16:06 | 显示全部楼层
用磁座 或者502胶水 都可以
 楼主| 发表于 2013-1-10 18:21 | 显示全部楼层
发表于 2013-1-11 14:33 | 显示全部楼层
HeRo~ 发表于 2013-1-10 18:21
非常感谢,用双面胶可以吗
没用过 不过按照常理讲 只要能粘牢就可以
 楼主| 发表于 2013-1-11 14:54 | 显示全部楼层
嗯,非常感谢,我用双面胶试过了,可以的,就是粘的不太牢!
发表于 2013-1-11 15:36 | 显示全部楼层
有多种方式:1,螺纹连接 高频使用  2,磁吸座 中高频  3,520胶水粘  中高频  4,双面胶  低频
 楼主| 发表于 2013-1-11 15:39 | 显示全部楼层
非常感谢您的热心解答,还想问下高中低频具体在什么范围?谢谢啊!
发表于 2013-1-14 10:55 | 显示全部楼层
其实高中低频也没有具体的划线,只是一般来说:
15Hz 以下为低频
15Hz---- 1000Hz 范围的为中频
1000Hz 以上为低频
 楼主| 发表于 2013-1-14 15:36 | 显示全部楼层
15Hz 以下为低频
非常感谢您的解答,我现在没有磁座,只能用双面胶固定,想测试1000HZ左右的固有频率是否可行啊?非常感谢!
发表于 2013-1-15 08:28 | 显示全部楼层
一般来说比较困难,这就要看工作人员的经验啦。你可以多测量几次,看结果是否一致。
发表于 2013-1-15 09:13 | 显示全部楼层
8楼正解,中高频的固定方式都可适用低频,中高低频没有固定的划分界限吧,个人感觉1K是个界限
发表于 2013-1-16 14:01 | 显示全部楼层
建议用502胶水,502是脆胶,用后也方便处理
 楼主| 发表于 2013-1-17 10:22 | 显示全部楼层
麻烦再问一下,我现在用双面胶固定传感器做了一个模态试验,测试范围是0-4000Hz,测试结果与有限元计算结果相近,比较合理。想问下是不是双面胶固定只能测量低频的固有频率还是也可以测量高频的,只是测量结果不准确。我感觉双面胶固定得不是很牢固,这样刚度很低,对测量结果的影响如何?现在很疑惑,希望能得到您的帮助,谢谢了!
GMT+8, 2025-1-8 21:06 , Processed in 0.083755 second(s), 22 queries , Gzip On.
