查看: 2940|回复: 2
[健康监测] 求助:曲率模态问题
发表于 2006-5-6 13:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
  对于梁单元来说曲率模态可以用位移模态的中心差分表示,其中分母项是相应梁单元的长度,我想问如果对于一个曲梁,比如说拱肋,它的曲率模态的求解中长度怎么处理呢,是取它在x方向的投影长度,还是用他的曲线长度?
发表于 2006-5-12 10:50 | 显示全部楼层
你看这样理解行不行?曲率,笼统的讲就是变化率,分清你的坐标和幅值相对应起来,那就是看幅值在坐标上的变化率的问题,也就是幅值对坐标的导数。不知这样可以不?
发表于 2006-5-23 11:23 | 显示全部楼层
这个问题我认为是这样的。对于直梁来说,我们算曲率的时候用的是中间插值的概念(a central difference operator),这个时候算出的曲率是对某一点来说的。以直梁为例,它表示的是Y方向的位移模态沿X方向的变化趋势。对于曲率而言,如果仍然取Y方向的位移模态,很显然会得到沿X、Y两个方向的变化趋势。所以我认为,对于曲梁,你如果算模态曲率的话,需要两个方向分别算,然后再进一步的比较。
GMT+8, 2025-1-27 22:44 , Processed in 0.090831 second(s), 17 queries , Gzip On.
