查看: 3221|回复: 4
[Fortran] fortran 数组超出边界
发表于 2013-1-9 14:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
程序运行到一个地方时,出现错误说是该数组超出边界。subscript #1 of array RHS has value 1 which is greater than the upeer bound of 0.
但是我查看过数组RHS,这是一个361*3的数组,怎么会出现这种问题?
 楼主| 发表于 2013-1-9 15:06 | 显示全部楼层
继续上面这个问题,问题竟然转移,同样一个程序,我昨天运行和今天运行出现的错误竟然不一样。但总体来说,都是相似的,在出错之前,数组是有维数的,但是出错的时候显示该数组的维数为0。这是为什么呢?
发表于 2013-1-10 21:09 | 显示全部楼层
   一般来说如果一个数组出界就会写到下个存储中,本来该存储是正常数被代替了,接下来使用这个存储内数时就会发生错误,一样就会连锁反应,直至死机. . .
   编程开始遇到问题是代码语法错误,接下来就是这种代码编写逻辑错误,找起来就比较难了..
发表于 2014-2-25 01:03 | 显示全部楼层
直接把数组越界检查关了,老代码各种用法,不想改就直接忽略之。
发表于 2014-4-22 18:40 | 显示全部楼层
不错,看看。
yserp.org/sitemap.html
GMT+8, 2024-12-28 14:02 , Processed in 0.088102 second(s), 17 queries , Gzip On.
