查看: 1788|回复: 3
[前后处理] ansys 12.0做坎贝尔图是这样吗?
发表于 2013-1-9 11:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位,我想咨询一下,ansys12.0做坎贝尔图的顺序是不是如下:
1,建好模型
2,选择modal,QRdamp,模态数选10,
3,考虑陀螺力矩,coriolis,中选择on,然后选择静态坐标系,
4,在global中omge中x一栏选择0,计算模态
5,计算完成后,在omgex改变数值,计算不同的转速下的临界转速
6,然后画出坎贝尔图
请各位看看,有没有问题啊,
这是我看的13.0书上的步骤,我用的是12.0,我按照13.0的书上一步步走下去,得不到书上的例子,而且结果也不同,我的坎贝尔图,就是直线,一点分叉都没有,,,,
发表于 2014-4-26 17:18 | 显示全部楼层
我也是,坎贝尔图没分叉
发表于 2014-4-27 19:49 | 显示全部楼层
请问楼主找到问题的愿意了吗,我也遇到相同的问题
发表于 2014-6-7 09:10 | 显示全部楼层
还没接触过。没有答案
GMT+8, 2025-1-21 16:12 , Processed in 0.089344 second(s), 18 queries , Gzip On.
