查看: 1374|回复: 2
滚动轴承振动数据采样频率的设置和什么相关?
发表于 2013-1-8 16:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
    要做一个滚动轴承故障诊断,针对一个转速在1720~2000转/分左右的滚动轴承,见到很多地方都是把采样频率设置在10K左右,不知道这是为什么?
有的人说和转频有关系,不知道这其中的关系在哪?
究竟采样频率的设置需要按照什么要求,参照的是什么量,希望知道的朋友能告诉一下! 谢谢了
发表于 2013-1-13 22:10 | 显示全部楼层
zhuyisheng邀请您访问中国振动联盟
http://home.vibunion.com/?fromuid=182098
发表于 2013-1-14 08:37 | 显示全部楼层
这个问题,采样频率是依照你要诊断对象的最高故障频率来设的。
以滚动轴承而言,如果假设滚珠是12个的话,如果是滚道损伤的话,就会产生冲击振动。假设转速是1800转/分钟,这种冲击信号的谱线就是n30*12=360n(n=1,2,3,4,.......)。
这种故障的振动信号很微弱,但是有明显的周期性,通过倒谱等方法还是看得出来的,但是n得多取点,如果n=10的话,那么分析频率就是3600Hz。那你的采样频率就至少得要10k左右了。
以上是本熊一点点很幼稚的看法,你这个问题最好移步本论坛的机械故障诊断区,相信会有更多高人为你解答
GMT+8, 2025-1-8 23:00 , Processed in 0.053012 second(s), 17 queries , Gzip On.
