查看: 1784|回复: 0
[理论方法] 高频振动脱水筛的特点及使用条件
发表于 2013-1-5 11:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
高频振动脱水筛的特点及使用条件
脱水筛的特点:
1、该机结构先进、体积小、重量轻、效率高、噪音低,采用新型的振动电机作直接驱动。
2、该机座式和吊挂均可。
3、脱水筛的筛网结构简单,维修方便,筛网采用高强度金属织网,经久耐用,或采用聚氨脂筛网。
脱水筛使用条件:
1    电源:三相380V,频率50Hz。
2    海拔不超过1000米,若越过1000米但不超过4000米,则每增高100米,其温升限值应降低0.5℃。
3    振动加速度不超过20g(g:9.8m/s重力加速度 )。
4    定子绕组温升值(电阻法)不超过80K。环
5    境温度不超过40℃(若超过40℃应降低功率使用)。
6    轴承的容许温度(温度计法)应不超过95℃。
7    主机工作电流不超过电机铭牌上的数据,否则降低激振力使用。
8    使用环境应无导电粉尘、易燃、易爆及腐蚀性气体。
9    工作方式:SI(连续)。
GMT+8, 2025-1-10 02:36 , Processed in 0.099053 second(s), 17 queries , Gzip On.
