查看: 5675|回复: 10
[转子动力学] 求教,转子固有频率与临界转速
发表于 2013-1-5 10:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
转子的固有频率,我用ANSYS算的固有频率和论坛算例算一算出的临界转速再乘以pi/30完全不一样啊,是不是固有频率不能用临界转速来换算呢?
这是算列一
算例一:如图所示两端简支的光轴系统,轴长为2m,轴直径为0.1m,转子弹性模量为2.095e11Pa,转子材料密度为7.85e3kg/m3。
用论坛程序算出该转子可以求得临界转速的理论解,理论解为:
一阶临界转速:3043  转/分
那么换算成固有频率为w=3043*pi/30=318.5
但我用ANSYS计算这根轴的固有频率为634,为什么呢????
发表于 2013-1-5 11:30 | 显示全部楼层
1.频率换算错了;
2.ansys计算时,边界条件是否正确?
发表于 2013-1-5 14:47 | 显示全部楼层
yyxt007 发表于 2013-1-5 11:30
1.频率换算错了;
频率换算没错
 楼主| 发表于 2013-1-8 15:02 | 显示全部楼层
1.频率换算错了;
边界条件应该没问题,换算哪里错了呢?????
发表于 2013-1-13 09:57 | 显示全部楼层
你换算的是角频率到Hz;以转/分到Hz是除以60.
 楼主| 发表于 2013-1-21 14:23 | 显示全部楼层
我写错了是除以60,也就是等于50HZ左右可是我用ANSYS算的是100多啊。。。为什么??
111HZ
111HZ
两端固支
两端固支
发表于 2013-1-21 17:57 | 显示全部楼层
楼主约束加的貌似不对,论坛的程序算的是点支撑,而楼主用两个端面作为约束,计算的结果肯定不一致。
 楼主| 发表于 2013-1-22 15:14 | 显示全部楼层
我用ANSYS也加过点支撑的,可是结果还是不对啊。。。你会用ANSYS算么?要不你算一次看看。我怎么算都对不上。。
发表于 2013-1-22 22:48 | 显示全部楼层
楼主你采用弹簧支撑的模式试试,你的约束加的是不对的
 楼主| 发表于 2013-1-26 08:24 | 显示全部楼层
我用APDL建模,然后用弹性支撑,算出来还是不对哦,一阶只有12.9HZ,搞不明白啊,这是建模的APDL
/UNIT,SI
/FILNAME,EX4
/TITLE,EX41
/PREP7
ET,1,BEAM4
ET,2,MASS21,,,2
ET,3,MASS21,,,2
ET,4,MASS21,,,2
ET,5,MASS21,,,2
ET,6,MASS21,,,2
ET,7,MASS21,,,2
ET,8,MASS21,,,2
ET,9,MASS21,,,2
ET,10,MASS21,,,2
ET,11,MASS21,,,2
ET,12,MASS21,,,2
ET,13,MASS21,,,2
ET,14,MASS21,,,2
ET,15,MASS21,,,2
ET,16,MASS21,,,2
ET,17,MASS21,,,2
ET,18,MASS21,,,2
ET,19,COMBIN14
ET,20,COMBIN14
R,1,0.002,3.06796e-7,0.04
R,2,7.253529411764706
R,3,7.253529411764706
R,4,7.253529411764706
R,5,7.253529411764706
R,6,7.253529411764706
R,7,7.253529411764706
R,8,7.253529411764706
R,9,7.253529411764706
R,10,7.253529411764706
R,11,7.253529411764706
R,12,7.253529411764706
R,13,7.253529411764706
R,14,7.253529411764706
R,15,7.253529411764706
R,16,7.253529411764706
R,17,7.253529411764706
R,18,7.253529411764706
R,19,2.0E9
R,20,2.0E9
MP,EX,1,207e9
MP,PRXY,1,0.3
N,1,0,0,0
N,2,0.125,0,0
N,3,0.25,0,0
N,4,0.375,0,0
N,5,0.5,0,0
N,6,0.625,0,0
N,7,0.75,0,0
N,8,0.875,0,0
N,9,1,0,0
N,10,1.125,0,0
N,11,1.25,0,0
N,12,1.375,0,0
N,13,1.5,0,0
N,14,1.625,0,0
N,15,1.75,0,0
N,16,1.875,0,0
N,17,2,0,0
N,18,0,0.1,0
N,19,0,0,0.1
N,20,0,-0.1,0
N,21,0,0,-0.1
N,22,2,0.1,0
N,23,2,0,0.1
N,24,2,-0.1,0
N,25,2,0,-0.1
TYPE,1
REAL,1
MAT,1
E,1,2
E,2,3
E,3,4
E,4,5
E,5,6
E,6,7
E,7,8
E,8,9
E,9,10
E,10,11
E,11,12
E,12,13
E,13,14
E,14,15
E,15,16
E,16,17
TYPE,2
REAL,2
E,1
TYPE,3
REAL,3
E,2
TYPE,4
REAL,4
E,3
TYPE,5
REAL,5
E,4
TYPE,6
REAL,6
E,5
TYPE,7
REAL,7
E,6
TYPE,8
REAL,8
E,7
TYPE,9
REAL,9
E,8
TYPE,10
REAL,10
E,9
TYPE,11
REAL,11
E,10
TYPE,12
REAL,12
E,11
TYPE,13
REAL,13
E,12
TYPE,14
REAL,14
E,13
TYPE,15
REAL,15
E,14
TYPE,16
REAL,16
E,15
TYPE,17
REAL,17
E,16
TYPE,18
REAL,18
E,17
D,18,UX
D,18,UY
D,18,UZ
D,19,UX
D,19,UY
D,19,UZ
D,20,UX
D,20,UY
D,20,UZ
D,21,UX
D,21,UY
D,21,UZ
D,22,UX
D,22,UY
D,22,UZ
D,23,UX
D,23,UY
D,23,UZ
D,24,UX
D,24,UY
D,24,UZ
D,25,UX
D,25,UY
D,25,UZ
D,1,UX
D,2,UX
D,3,UX
D,4,UX
D,5,UX
D,6,UX
D,7,UX
D,8,UX
D,9,UX
D,10,UX
D,11,UX
D,12,UX
D,13,UX
D,14,UX
D,15,UX
D,16,UX
D,17,UX
TYPE,19
REAL,19
E,1,18
E,1,19
E,1,20
E,1,21
TYPE,20
REAL,20
E,17,22
E,17,23
E,17,24
E,17,25
FINISH
发表于 2013-5-24 09:10 | 显示全部楼层
/UNIT, ...
为什么你加了那么多质量单元,题目好像没有说啊,约束只是约束了两个节点
D,1,all
D,19,all
GMT+8, 2024-11-29 05:39 , Processed in 0.067790 second(s), 23 queries , Gzip On.
