查看: 2004|回复: 13
[综合讨论] 浅谈传统检修中的找正、对中方法及对监测诊断的影响
发表于 2012-12-30 22:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
      好久没来发帖,跟大家讨论一下传统检修中设备找正、对中的方法问题。
      在工厂对转动设备做检修,一般的找正方法应该是:先对联轴器两端分离,进行百分表打表找正,然后拧紧机器地脚螺丝,然后再拧紧联轴器螺栓。
       现在我有一个问题:这种方法进行的对中,只能保证在分离情况下两个设备转轴同心,并不能真正保证联轴器的对中。按照对中的一般解释:分角度对中和平行对中,那么也就是说,我们一般的检修工艺只能保证平行对中,不能保证角度不对中。这样,如果检修工人对设备进行了完全的找正工作,那么如果出现对中问题,一般都是角度不对中,那么反应的频谱上的只会是1倍频突出,可能会出现较高的谐波频率,但是不会大于等于1倍频。也就是说,平时在各种资料中说不对中是2倍频高的说法其实对平时监测诊断意义不大,甚至可能误导我们。
        个人见解,欢迎拍砖!
发表于 2013-1-5 10:02 | 显示全部楼层
角度不对中还会轴向振动大,振动大的轴承也和不平衡不一样。
不对中是2倍频是很简单的说法,肯定不能全靠这个来诊断的。
赞成: 5.0
赞成: 5
不能同意的更多  发表于 2013-1-5 10:54
 楼主| 发表于 2013-1-5 23:25 | 显示全部楼层
很多人我发现只要在频谱上发现了2倍频就判断有或多或少的不对中,这样下结论的现象特别厂家,希望可以引起大家注意,不要把2倍频都盲目归罪于不对中。
发表于 2013-1-6 09:01 | 显示全部楼层
通常情况下,用轴向判断会更方便快捷一些。
发表于 2013-1-6 09:24 | 显示全部楼层
相位是可以很方便的检测出角不对中的
发表于 2013-1-6 09:48 | 显示全部楼层
看2倍频也要看和其他倍频尤其是1倍频的关系,一般如果比一倍频还高,就可以说有不对中了。当然还要注意区分是不是电源频率
发表于 2013-1-6 11:54 | 显示全部楼层
实际楼主所说的传统对中是考虑了角不对中的,只是2倍频确实是不仅仅是对中造成的
发表于 2013-1-6 12:59 来自手机 | 显示全部楼层
楼主说的有道理,但是一般紧玩螺丝后还要重新复测中心的,角不对中的话,还要调整晚的,分析是不是对中不好,还要综合判断。
 楼主| 发表于 2013-1-6 16:54 | 显示全部楼层
刚起步 发表于 2013-1-6 09:24
相位是可以很方便的检测出角不对中的
请问,如何用相位判断?用一倍频相位还是二倍频相位?差量多少?角度不对中和中心不对中怎么区分?
 楼主| 发表于 2013-1-6 17:00 | 显示全部楼层
请教一下,角度不对中在传统中是如何解决的?安装好的联轴器并没有检验多加一个检验角度不对中的步骤。
发表于 2013-1-7 08:24 | 显示全部楼层
相位检测不分1X或2X的,是不同位置整个方向的振动响应差。总的来说角不对中会有以下的特征:
角不对中产生大的轴向方向振动,尤其是1X和2X。
在振动大的前提下,轴向2X或3X幅值是1X幅值的30%到50%时,说明是角向不对中。
联轴器两侧的轴向相位差为180度,是最好的角向不对中的指示。
发表于 2013-1-7 09:39 | 显示全部楼层
在传统对中的时候,打表所测的张口程度就是控制角不对中
 楼主| 发表于 2013-1-7 09:40 | 显示全部楼层
角不对中产生 ...
有点想不通,角度不对中,应该类似于不平衡,轴向相位也应该是同相的,怎么会是180呢?这样不是成动不平衡了吗?
发表于 2013-1-7 10:01 | 显示全部楼层
greenjay158 发表于 2013-1-7 09:40
有点想不通,角度不对中,应该类似于不平衡,轴向相位也应该是同相的,怎么会是180呢?这样不是成动不平衡 ...
不平衡测相位的两个轴承座是风机的两个轴承座,角不对中测的是联轴器两侧相邻的两个轴承座相位差
GMT+8, 2025-1-10 03:25 , Processed in 0.076760 second(s), 18 queries , Gzip On.
