查看: 1757|回复: 0
[理论方法] 振动筛筛分效率在不同型号筛子中的分析
发表于 2012-12-28 11:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
振动筛筛分效率在不同型号筛子中的分析
筛分效率是指实践筛下物料(透过筛孔的物料)和给料中所含筛下物料(理论筛下物料)质量的比值。从理论上讲,给料中小于网孔的物料应全部经过筛孔,但实践上由于种种缘由,只要一局部细物料能透过筛孔排出,而其他局部则夹杂在筛上物中,所以说振动筛的筛分效率总是小于1。
振动筛的使用过程是对物料停止筛分和输送的过程,用户渴求振动筛一方面要筛得多,另一方面又要筛得净。即筛分产量要大,筛分效率还要高。振动筛的筛分率只有振动电机(激振器)还不够,还要有适当的装置方式,振动器才干正常工作。直线振动筛通常是一般装置,因而只要给予一定的振动倾斜角,即两激振器合力的作用线与程度面(筛面)有一夹角α,筛面上的物料才干向前挪动(振动倾斜角小物料走得快,反之则慢)。
     振动筛筛面上的物料沿着这一方向弹跳,然后在重力的作用下下落,随着激振器的连续振动,物料在筛面上持续跳跃潜行,小于筛面网孔尺寸的物料不时的透过筛孔落下;大于网孔尺寸的物料从筛面上停留,然后通过下料口排出,这样就同时完成了物料的筛分与保送。
     圆振动筛的工作过程与直线振动筛大致相同(圆振动筛普通倾斜装置),由于其筛面的圆形运动轨迹,使筛面上的物料不时地翻转、疏松,滚动,因而物料中混杂的细小颗粒容易向料层的下部移动,增加了接触筛面的几率,能够及时的经过筛孔排出。另外,卡在网孔中的物料容易跳出,减少振动筛网孔的阻塞。
GMT+8, 2025-1-10 02:27 , Processed in 0.102962 second(s), 17 queries , Gzip On.
