查看: 1479|回复: 7
[综合讨论] 各位老师们,请问做机床动平衡,转子质量,和直径该怎么定
发表于 2012-12-28 07:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
机床动平衡,转子质量,和直径该怎么定,是把主轴和电机看做一个整体吗?用去重法,试重应该在哪一步去掉?
发表于 2012-12-28 08:50 | 显示全部楼层
可以在刀的夹具上做试试
发表于 2012-12-28 08:59 | 显示全部楼层
转子重量指转动部件的重量,主要指需要做动平衡的部件;
直径指的是配重或去重的位置圆的直径;
如果是利用加试重的办法,在配重前去掉就可以了。VMi viber X5是这样的,其他仪器也应该差不多吧。
发表于 2012-12-28 11:48 | 显示全部楼层
用现场动平衡仪 比较方便啊,  把整机看成一个整体 直接在设备空转下 进行测量 然后停机加减试重就可以了  Q Q-44107832
发表于 2012-12-28 12:05 | 显示全部楼层
现代动平衡仪普遍采用影响系数法,又叫测相平衡法,其步骤为(以单面平衡为例):
1) 首先测转频的振幅和相位;
2) 加试重;
3) 测取加试重后的振幅和相位;
4) 计算出应加重量和位置
 楼主| 发表于 2012-12-30 08:57 | 显示全部楼层
请问下,我给电机做动平衡,输入的质量是它的带轮还是电机+带轮
发表于 2012-12-31 10:04 | 显示全部楼层
如果给电机做动平衡,输入的质量是它的主轴+带轮,不包括电机的质量。
发表于 2013-1-1 01:43 | 显示全部楼层
首先了解输入转动部件重量是干什么用的?是来用计算试重的还是用来计算平衡效果的?如果这两者都不是那么重量多少是不会影响您的动平衡效果的,仪器计算动平衡的矢量是与重量无关的。回到您的问题,是否输入转动部件的重量,如带轮。那就看看这个带轮对您电机整体的影响大不大了,一般来说,与转子比起来都可以忽略的。
GMT+8, 2025-1-10 02:49 , Processed in 0.060944 second(s), 17 queries , Gzip On.
