楼主: superxjw
[Virtual.Lab] Fluent输出速度脉动并在LMS Virtual.Lab计算四极子声源步骤
发表于 2014-9-24 11:30 | 显示全部楼层
顶楼主,一直在找这个!
发表于 2014-9-24 11:33 | 显示全部楼层
快快升级,看到附件~
发表于 2014-9-24 21:25 | 显示全部楼层
请问Fluent中要如何导出壁面的压力脉动的cngs格式?我导出来总是报错。
发表于 2014-9-25 09:53 | 显示全部楼层
请问FLuent中Acoustic model中输出的cgns文件中是包括偶极子和四极子声源吗?
发表于 2014-9-25 15:41 | 显示全部楼层
Fluent的acoustic model输出的cgns格式中是不是只有动网格才能输出?为什么我的输出文件中只有部分壁面?而且导入到VL中没有压力数据。希望能够帮忙解答,谢谢!
xlc
请问你解决了这个问题吗?我做的也是只能输出运动壁面,不晓得为什么,,  详情 回复 发表于 2018-1-26 17:03
 楼主| 发表于 2014-10-13 17:42 | 显示全部楼层
wodejiuyeguan 发表于 2014-9-25 15:41
Fluent的acoustic model输出的cgns格式中是不是只有动网格才能输出?为什么我的输出文件中只有部分壁面?而 ...
是要瞬态计算,然后一个计算步输出一个CGNS文件的。不是从另存为那里保存的CGNS。
发表于 2014-12-22 21:30 | 显示全部楼层
superxjw 发表于 2013-6-26 19:12
第一个我没有明白你的意思,你是说数据映射不成功?还是?
请问映射点的多少与映射距离是如何选择的?我自己做时,映射距离到了20几毫米才发现点,这种情况有没有问题?
发表于 2014-12-22 22:18 | 显示全部楼层
寡头裨将 发表于 2014-12-22 21:30
请问映射点的多少与映射距离是如何选择的?我自己做时,映射距离到了20几毫米才发现点,这种情况有没有问 ...
理想情况下应该一个节点对应一个节点,但是因为计算规模和前处理等的问题,不需要一个点对应一个点;流体的映射经验尺寸我也给不了,应该和具体模型有关吧!
帮SuperXJW回复的,静候SuperXJW版主回来指导!!
发表于 2014-12-23 00:54 | 显示全部楼层
个人感觉映射距离能使数据源的点都被用到就好了吧,不清楚具体的理论依据怎么说的
发表于 2014-12-23 16:40 | 显示全部楼层
mxlzhenzhu 发表于 2014-12-22 22:18
理想情况下应该一个节点对应一个节点,但是因为计算规模和前处理等的问题,不需要一个点对应一个点;流体 ...
映射时不是有个统计吗,influenced nodes0 1 2 3……分别有多少。有时候前面的0 1 2 ……都为0 ,只有最后一排找到了点。我看例子不这样的。我就不明白了?
发表于 2014-12-24 10:25 | 显示全部楼层
寡头裨将 发表于 2014-12-23 16:40
映射时不是有个统计吗,influenced nodes0 1 2 3……分别有多少。有时候前面的0 1 2 ……都为0 ,只有最 ...
问题我发现了,是导入时单位没有一致。但发现新问题,错误提示如下:[backcolor=rgba(255, 255, 255, 0.8)]--------------------------- Error Message --------------------------- The argumentvector is not equidistant.[backcolor=rgba(255, 255, 255, 0.8)] The current allowed tolerance (Epsilon) is 5 %. [backcolor=rgba(255, 255, 255, 0.8)]Argumentvector interval 29 found which had a interval difference of 100 %.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -错误消息- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - argumentvector不等距。当前的允许公差(ε)为5%。Argumentvector间隔29发现间隔差异的100%。
发表于 2014-12-28 15:29 | 显示全部楼层
好贴,感谢
发表于 2014-12-30 21:56 | 显示全部楼层
好东西,保存一个
 楼主| 发表于 2015-1-5 16:31 | 显示全部楼层
导出偶极子很简单的啊,不用设置,FLUENT里面默认就是导出的壁面的。
 楼主| 发表于 2015-1-5 16:33 | 显示全部楼层
首先看你的模型,你的几何模型、网格模型之间的关系,决定你用哪种映射方法。(书里面都提过)
其次,在你选择了方法之后,里面的具体数值,你可以先用默认的,然后进行一次映射,看一下目标网格上的数据和你原始网格上的数据是不是差不多的,如果差异太大,再精细你的参数。
GMT+8, 2024-12-29 04:07 , Processed in 0.071474 second(s), 19 queries , Gzip On.
