楼主: superxjw
[Virtual.Lab] Fluent输出速度脉动并在LMS Virtual.Lab计算四极子声源步骤
发表于 2014-6-16 10:10 | 显示全部楼层
superxjw 发表于 2014-6-15 16:41
2.4是消声器那个吧,那个是考虑温度梯度对消声器传递损失影响的,如果是做这个的话需要一个稳态结果就够 ...
是的,只需稳态结果。问题已解决,谢谢超人伟大
发表于 2014-6-16 11:09 | 显示全部楼层
主任,请问cfx可以输出四极子噪声源信息吗?
 楼主| 发表于 2014-6-16 21:11 | 显示全部楼层
应该是可以的。虽然我没有用过CFX,但是我看LMS很多气动噪声工程案例CFD部分都是CFX做的。
发表于 2014-6-19 17:33 | 显示全部楼层
superxjw 发表于 2013-3-13 10:52
又多大?是不是你导入模型的尺度没有设置对?
主任大神,我想问一下,在VL声学相应计算完成后,为什么选generate map 显示不出图?
 楼主| 发表于 2014-6-19 23:48 | 显示全部楼层
你做什么计算?另外,你确认一下是不是你边界条件设置有问题。
发表于 2014-6-23 13:53 | 显示全部楼层
我用边界元方法计算的。。。在傅里叶变换转换数据后,可以显示转换的压力云图。但是用边界元边界条件计算完成后,显示不出图。。。
发表于 2014-6-23 14:20 | 显示全部楼层
还有定义  水  为材料时,它的密度不是998.2kg/m3 么?为嘛我同学跟我说要定义为1025?
 楼主| 发表于 2014-6-23 22:51 | 显示全部楼层
是不是你同学考虑温度差异了?还有是不是不完全是纯净的水?海水?等等。。。
发表于 2014-6-25 11:23 | 显示全部楼层
嗯。。是这样的。。谢谢斑竹
发表于 2014-6-28 06:56 | 显示全部楼层
感谢分享经验。谢谢。
发表于 2014-7-2 20:08 | 显示全部楼层
伟哥,有类似的实例么,,买了本李增刚老师的书,但是上面没有fluent计算部分的教程
 楼主| 发表于 2014-7-3 22:51 | 显示全部楼层
VL的书里面,是不可能讲fluent操作的,我写那本VL书里面,多讲了几个fluent里面的操作,最终都删了。。。你懂的。
发表于 2014-7-26 17:01 | 显示全部楼层
初学者,受教了
发表于 2014-9-16 09:27 | 显示全部楼层
看看啊 这个还是不错
发表于 2014-9-16 11:53 | 显示全部楼层
终于升级了 可以看附件了
GMT+8, 2024-12-29 04:50 , Processed in 0.083094 second(s), 19 queries , Gzip On.
