查看: 1741|回复: 3
[Virtual.Lab] Virtual.lad or SYSNOISE 计算声—结构灵敏度
发表于 2012-12-24 22:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位朋友,大家好,这段时间想计算声—结构灵敏度,看了很多前辈的思路是用nastran+sysnoise联合使用,我在摸索的时候,发现了少许资料,提供的是在nastran中计算的部分,但现在我却没法通过nastran得到中间计算结果。请教下各位:
(1)       针对该问题,nastransysnoise分别该如何使用;
(2)  现在Virtual.lab很发达了,有没有前辈在该软件中实现声—结构灵敏度的计算呢?
发表于 2012-12-25 10:08 | 显示全部楼层
呵呵!是的,LMS SYSNOISE早都停止开发了,升级为LMS Virtual.Lab都已经快9年了。灵敏度具体的东西我没有做过,如果论坛里有朋友做过,欢迎来讨论。
关于灵敏度计算,你可以先看ON-LINE HELP里面的这几个算例。
顺便说一点,现在VL里面,可以直接调用Nastran了,不需要你去掌握Nastran的卡片,就直接能给边界条件,提交Nastran计算,而且也不用再通过手动导入Nastran结果的方法进行分析,直接从结构树就可以选择计算结果。
至于你说的直接计算,没有考察过,现在VL11里面确实有结构求解器的!但是具体没有操作过!有知道的朋友可以来讨论一下哈!
 楼主| 发表于 2012-12-25 15:23 | 显示全部楼层
我下载的资料中,nastran中的卡片是这样的。
NASTRAN SYSTEM(2)=4
ASSIGN OUTPUT2='myoutput2.OP2',UNIT=34,STATUS=UNKNOWN,FORM=UNFORMATTED,DELETE$
TIME 100
SOL 200
COMPILE SUBDMAP=SEDRCVR,SOUIN=MSCSOU,NOREF,LIST
ALTER 139
VECPLOT  UG,BGPDTS,SCSTM,CSTMS,CASEDR,,MEDGE,/UGVSB1/
         /0/1/'PARAM,'/'OUGCORD,'/'BASIC'/ALTSHAPE//SEID
SDR2     CASEDR,CSTMS,,,EQEXINS,,,OL2,BGPDTS,,,
         UGVSB1,,,OINT,PELSETS,VIEWTB,,,,/
         ,,OUGV1SYS,,,/APP1
COPY OL2/OL1S
OUTPUT2  OL1S,OUGV1SYS//0/34
COMPILE SUBDMAP=EXITOPT,SOUIN=MSCSOU,NOREF,LIST
ALTER 35
OUTPUT2  DESTAB,DSCMCOL,DSCM2//0/34
OUTPUT2  ,,,,//-9/34
CEND
TITLE=DYNAMIC FREQUENCY SENSITIVITY BOX
VELO(SORT1,punch) = ALL
DESSUB       = 1
DLOAD        = 700
FREQ         = 740
ANALYSIS     = DFREQ
BEGIN BULK
PARAM,DDRMM,-1
PARAM,OPTEXIT,-4
$ Direct Text Input for Bulk Data
$ Elements and Element Properties for region : p1
PSHELL   1       1       .03     1               1
$ Pset: "p1" will be imported as: "pshell.1"
CQUAD4   26      1       6       37      42      12
CQUAD4   27      1       37      38      43      42
CQUAD4   28      1       38      39      44      43
$ Referenced Material Records
$ Material Record : steel
$ Description of Material : Date: 03-Sep-04           Time: 15:03:20
MAT1     1       2.1+10          .3      7850.
$ Nodes of the Entire Model
GRID     1               1.      1.      0.
GRID     2               1.      .8      0.
GRID     3               1.      .6      0.
GRID     4               1.      .4      0.
GRID     5               1.      .2      0.
GRID     6               1.      0.      0.
GRID     7               1.      1.      .2
$ Loads for Load Case : Default
$ Referenced Coordinate Frames
$ ...DESIGN VARIABLE DEFINITION
$ p1_Thickness
DESVAR   1      p1_Thi:1 .03     .027    .033    1.
$ p2_Thickness
DESVAR   2      p2_Thi:2 .03     .027    .033    1.
$ p3_Thickness
DESVAR   3      p3_Thi:3 .03     .027    .033    1.
$ p4_Thickness
DESVAR   4      p4_Thi:4 .03     .027    .033    1.
$ p5_Thickness
DESVAR   5      p5_Thi:5 .03     .027    .033    1.
$ p6_Thickness
DESVAR   6      p6_Thi:6 .03     .027    .033    1.
$ ...DEFINITION OF DESIGN VARIABLE TO ANALYSIS MODEL PARAMETER RELATIONS
DVPREL1  1       PSHELL  1       T
         1       1.
DVPREL1  2       PSHELL  2       T
         2       1.
DVPREL1  3       PSHELL  3       T
         3       1.
DVPREL1  4       PSHELL  4       T
         4       1.
DVPREL1  5       PSHELL  5       T
         6       1.
DVPREL1  6       PSHELL  6       T
         5       1.
$ Loads for Load Case : frf
RLOAD1   5       3                       1
RLOAD1   7       4                       1
DLOAD    700     1.      1.       5      1.      7
$ Nodal Forces of Load Set :force
FORCE    3       37      0      30.       0.      1.     0.
$ Nodal Forces of Load Set :force2
FORCE    4       41      0      15.       0.      0.     1.
$ Referenced Dynamic Load Tables
$ Dynamic Load Table :frfrd
$TABLED1 1 1. 1. 100. 1.0,ENDT
TABLED1  1
        -102.2  2.10562  0.     2.10562 2.      1.37719 4.      .739608
FREQ1   740      10.      1.      40
DRESP1,1       ,SYSNOISE, FRVELO, , ,       1, , 1
DRESP1,2       ,SYSNOISE, FRVELO, , ,       2, , 1
DRESP1,3       ,SYSNOISE, FRVELO, , ,       3, , 1
DRESP1,4       ,SYSNOISE, FRVELO, , ,       7, , 1
$ AND SET LOWER AND UPPER BOUNDS T
$ VALUE SO IT WILL ALWAYS BE RETAI
$ DCONSTR,1,   RID,    SID, LALLOW,
DCONSTR,1, 1     ,      +1.+35, +1.+35,
DCONSTR,1, 2     ,      +1.+35, +1.+35,
DCONSTR,1, 3     ,      +1.+35, +1.+35,
DCONSTR,1, 4     ,      +1.+35, +1.+35,
DCONSTR,1, 5     ,      +1.+35, +1.+35,
ENDDATA
不知道问题出在哪儿,就是结算不出结果。
发表于 2012-12-25 15:39 | 显示全部楼层
NASTRAN SYSTEM(2)=4
ASSIGN OUTPUT2='myoutput2.OP2',UNI ...
用新方法吧……
GMT+8, 2025-1-27 20:45 , Processed in 0.085750 second(s), 21 queries , Gzip On.
