查看: 1953|回复: 1
[其他CAD] 浩辰CAD教程机械2012之六十九:尺寸标注比例问题解析
发表于 2012-12-24 15:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
在CAD设计中,尺寸标注是很重要的组成部分。然而,在很多情况下,由于没有把握好比例问题,尺寸标注会因图形的缩小或放大而引起尺寸值变化,进而影响图纸准确度与美观度。为了帮助大家解决这一困扰,本文将针对图纸比例及尺寸标注常见问题进行分析。
通常情况下,我们是按照零件的实际尺寸绘制图形的。在打印的时候,如果我们发现无需打印1:1的图纸,通常的处理方法是利用缩放功能对图形进行缩小或放大,这会同时缩放标注好的尺寸。而当尺寸标注与图形有关联时,尺寸的值也因图形的缩放跟随变化。一般来讲,我们只要修改标注样式中标注样式中主单位选项的比例因子即可。
下面,我们介绍另一种方式:利用浩辰CAD机械2012的图纸功能,不仅不需要修改比例因子,而且能够快速调用图框。为方便绘图,浩辰CAD机械2012默认的作图比例是1:1。用软件设定图幅时,浩辰CAD机械软件会自动将其大小乘上比例因子的倒数,而绘制输出时,用户再将绘图输出比例设置为比例因子即可绘制出符合比例的图纸。
例如,我们要设置作图比例为1:2的A3图幅(如图1)。此时图上画出的图幅是A2,用户始终以1:1作图,完成作图后,将输出比例设置为1:2即可。
图1
浩辰CAD鼓励用户先绘制图框,然后再绘制图形,这样用户在以后的绘图标注过程中会自动与绘图比例发生关联,能够极大的提高出图效率,保持图纸美观。
发表于 2012-12-31 13:33 | 显示全部楼层
感谢分享!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
GMT+8, 2024-12-29 04:56 , Processed in 0.065928 second(s), 21 queries , Gzip On.
