查看: 1796|回复: 6
[结构振动] 求教一个关于固有频率的问题
发表于 2012-12-23 16:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
模态分析一般可以得到固有频率和振型,是不是固有频率越高,代表构件的抗振性能(或者稳定性)越好啊?
发表于 2012-12-24 23:54 | 显示全部楼层
这个理解是有问题的,结构的自振频率是结构的固有特性,当激励的频率成分与结构的频率成分接近或者相同时,就会发生共振。对于抗振性能,第一次听到这个概念,这个问题个人认为主要还是与结构和激励有关!
 楼主| 发表于 2012-12-27 21:38 | 显示全部楼层
你好,那请问一下,比如某种结构我对他重新进行设计之后发现固有频率变高了,那实际上是结构的什么改变了导致其固有频率变高的?我有听说是结构刚度,是吗?
发表于 2012-12-28 14:19 | 显示全部楼层
固有频率是指单一部件或整体部件的特有属性,通过更改刚性或者大小等结构来调节固有频率!!!!!
 楼主| 发表于 2012-12-29 16:02 | 显示全部楼层
了解了,谢谢!
发表于 2012-12-30 11:23 | 显示全部楼层
……这个让我有点无语。
首先你的抗震性用什么参数来衡量,加速度、位移,力,传递率或者什么东西来评价。
固有频率是刚度与质量的相对关系,刚度越大,固有频率越高,其振动和能量传递能力越强,自身响应越小,因为很多能量传递给了与它连接的部件,这样这些“其它”部件的振动响应就会大。
刚度小,固频低,自身振动会大一些,传递率则小很多。。
我说的这些都是在不考虑共振的情况下的,共振一般也是考虑一个相对位移,即便是大刚度时的共振响应可能也要低于小刚度的刚性和惯性区间,,我说的比较通俗了吧,,呵呵
发表于 2012-12-31 20:52 | 显示全部楼层
往前飞 发表于 2012-12-27 21:38
你好,那请问一下,比如某种结构我对他重新进行设计之后发现固有频率变高了,那实际上是结构的什么改变了 ...
你的问题应该数据结构动力修改这一块,结构的频率也就是固有特性与结构的刚度,质量,边界条件有关,通过调整结构的刚度,质量以及边界条件,改变结构的特性,而避开外部激励的频率成分,主要就是要防止共振的发生。
GMT+8, 2024-12-1 19:12 , Processed in 0.063023 second(s), 18 queries , Gzip On.
