查看: 6375|回复: 32
[Virtual.Lab] LMS Virtual.Lab 11汽车NVH应用概论
发表于 2012-12-23 14:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
  这个是LMS关于汽车NVH应用的一篇概论性文档,讲述了一般NVH分析的流程以及在LMS Virtual.Lab中的应用。除了传统的声模态分析、传递函数计算、发动机噪声分析外,在这篇文档中还提到了路面激励,声线法在车内音响系统、通过噪声以及LMS统计能量法(LMS SEA+)的应用。希望这篇文档对大家开拓思路有一定帮助!
  文档下载: 123110-LMS_VL_Rev11_Acoustics - AutoApps.pdf (7.41 MB, 下载次数: 312)
发表于 2012-12-23 14:29 | 显示全部楼层
主任辛苦,顶起。。。。沙发,呵呵
发表于 2012-12-23 20:10 | 显示全部楼层
怎么死英文的啊
发表于 2013-1-29 20:51 | 显示全部楼层
汽车DUI NVH荣,可是这就是现实,这方面的考虑万雀可以用苛刻拉
发表于 2013-2-20 11:52 | 显示全部楼层
好东西,谢谢lz的分享
发表于 2013-2-21 18:12 | 显示全部楼层
发表于 2013-2-21 22:37 | 显示全部楼层
主任,您做边界元分析时候,一般是选择加什么边界条件的?还有边界的振动或者加速度条件是用什么软件算的?我用ANSYS分.RST结果文件,添加indirect的位移边界条件,sysnoise软件是算了,但是没有结果,都是零
 楼主| 发表于 2013-2-22 12:51 | 显示全部楼层
振动的话,简单一点的VL里面都可以算了,如果复杂一些,可以用其它专门的结构有限元软件,比如Nastran、ANSYS、Samcef、abaqus等等。
你RST文件导入之后,你在VL里面看看有没有云图结果,如果有的话,就导入正常的,如果没有的话,可能就是你ANSYS导出RST文件的时候有问题。
发表于 2013-2-25 14:58 | 显示全部楼层
superxjw 发表于 2013-2-22 12:51
振动的话,简单一点的VL里面都可以算了,如果复杂一些,可以用其它专门的结构有限元软件,比如Nastran、A ...
奥,主任,比如我的.rst,文件里面,一般分析完了有网格信息,网格的位移等等,VL或者SYSNOISE会自己认哪些是位移信息的吧?还有主任我做BEM,非耦合的,能添加位移边界条件么?我书上看到有速度和加速度边界条件可以的
 楼主| 发表于 2013-2-25 15:28 | 显示全部楼层
jindaniel 发表于 2013-2-25 14:58
奥,主任,比如我的.rst,文件里面,一般分析完了有网格信息,网格的位移等等,VL或者SYSNOISE会自己认哪 ...
在RST、OP2、PCH、BDF文件里面,对于网格、结果等等,都有明确的卡片标识的,VL能自动识别,没问题的。
位移边界条件没有问题的,原来老版本SYSNOISE的时候好像需要一个转化,现在Virtual.Lab不需要了,直接就可以了。
发表于 2013-2-25 16:06 | 显示全部楼层
嗯,好的,我研究研究试试,感谢主任
发表于 2013-3-1 09:50 | 显示全部楼层
谢了。纯新手路过,学习ing
发表于 2013-7-28 06:27 | 显示全部楼层
很不错啊。。。。
发表于 2013-8-23 11:32 | 显示全部楼层
{:{10}:}{:{10}:}{:{10}:}{:{10}:}{:{10}:}
发表于 2013-11-4 06:54 | 显示全部楼层
很有价值!
外行看热闹,内行看门道,其实你说得对,这类东西总的来看说得很宽泛,实际上其中包含了很多做事的流程,是顶层设计规划的,我认为内行看就会觉得很有价值。  发表于 2013-11-4 21:27
GMT+8, 2025-1-9 15:42 , Processed in 0.072295 second(s), 25 queries , Gzip On.
