返回列表 发新帖
楼主: hxjhunan
[综合讨论] 搞振动监测与故障诊断这项工作需要哪些设备和软件?
发表于 2013-1-8 09:17 | 显示全部楼层
在智能诊断领域,很多软件都使用可信度。其实就是对故障的全面性做的不够造成的。
对于一个故障,要有理论辅佐,同时要用实践的数据说话来反馈理论。
这样用大量的实际数据验证你的规则,你的规则才更可信,可信度才高的,甚至可以做到100%
举例来说:
对于断叶片这样的故障,很多教科书或者论坛都是说振动会突然增大,实际上呢?我遇到过多次断叶片造成振动突然降低的,用这个修正理论,做出的规则可信度才更高。
另外 智能诊断中的阈值非常关键,这个阈值没有任何资料可以参考或者作为依据,必须用大量的数据进行总结,需要现场真实发生的事件,这是非常难做到的。
如果你有每类故障的大量现场数据,进行总结,同时用相应的理论能够解释,那做成的规则就可以让可信度达到100%
现在我进行智能诊断研发工作有一段时间了,有些故障是可以做到100%的,不久会推出的。
发表于 2013-1-8 09:37 | 显示全部楼层
对于一个故障,要有理 ...
:)智能诊断,用的是什么智能方法?专家系统或者神经网络吗~~~感觉这两种用得较多
 楼主| 发表于 2013-1-23 13:09 | 显示全部楼层
mriook 发表于 2013-1-5 10:17
在线或离线测量监测振动大小的测振表,手持式振动分析仪。如果有大型重要设备,上在线监测系统。
请教一个问题:想申报一个关于列车车载旋转设备(如电机)振动监测与故障诊断的项目,但不知道如何下手,请教如何搭建项目的构架(即提纲),谢谢!
发表于 2013-1-23 13:19 | 显示全部楼层
hxjhunan 发表于 2013-1-23 13:09
请教一个问题:想申报一个关于列车车载旋转设备(如电机)振动监测与故障诊断的项目,但不知道如何下手, ...
别人不好帮你,至少你要介绍一下列车车载旋转设备的概况:哪些设备,什么类型轴承,转速范围多少等等,毕竟行业不同。
 楼主| 发表于 2013-1-23 21:48 | 显示全部楼层
impulse 发表于 2013-1-23 13:19
别人不好帮你,至少你要介绍一下列车车载旋转设备的概况:哪些设备,什么类型轴承,转速范围多少等等, ...
设备主要有牵引电动机、通风机等,轴承类型这个倒要查查,估计是滚动轴承,转速估计为3000RPM,具体值因车型有所不同。
GMT+8, 2025-1-10 13:57 , Processed in 0.075637 second(s), 15 queries , Gzip On.
