查看: 2502|回复: 0
高精度现场动平衡仪
发表于 2012-12-21 15:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
振动产品
产品名称: 现场动平衡仪
型号规格: LC810
生产单位: 北京时代龙城科技有限责任公司
主要功能: 给旋转设备在使用现场解决动平衡问题
LC810现场动平衡系统功能及技术指标
file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/ksohtml/wps_clip_image-7123.png
一.系统功能
1.单面、双面现场动平衡功能,可用于几十克到数百吨;   转速由300/分到6万转/分的不同种类转子的现场动平衡。
2平衡方法:试重法和影响系数法。
3.开机次数:利用现场原有安装条件,开停机23次。利用影响系数法1次起机即可获得配重,达到动平衡校正的效果,大大的提高了工作效率。
4. 专有的试重估算方法,可以根据输入的转子资料结合实际的现场环境自动估算出合理的动平衡试重质量,减少1次开机,大大的提高了工作效率。
5. 灵活多用的配重方法:去试重法、不去试重法;有任意角度法、等分配重法;
添加滑块法、滑动滑块法
6. 向导式动平衡操作:提供了完善的向导式动平衡功能,操作者只要按向导一步步进行就可以轻松完成动平衡校正,非常容易上手。
7.人性化的动平衡续作功能:若是因为某些原因而中断了整个动平衡过程,可以由中断处接着向下做,不必从头开始。从而继续完成动平衡过程
8. 附带简单的故障诊断功能:在平衡之前,可以先进行一下故障诊断,以便确保故障原因就是动平衡不良,避免盲目动平衡;本功能可以诊断设备的常见故障,一机多能。
9. 矢量分解:对解算出的平衡质量进行合理的矢量分解以及矢量合成,以满足现场安装的客观要求。
10.完善的平衡报表:动平衡过程完成后,软件可以自动生成动平衡报表,明确转子的基本信息,振动降低情况以及详细的配重信息。
11.完善的在线帮助系统,结合具体的实例,详细解释软件操作的步骤,以及可能遇到的问题,使软件的学习和使用非常方便。
二、技术指标
1. USB2.0通讯接口,速度快,连接方便快捷。
2. 灵活的选择振动采集通道数: 2通道,另外配置1个转速通道。
3. 高精度的AD转换器:24A/D,有效的提高系统精度。
4. 丰富的触发源:内部振动信号触发,外部转速信号触发,保证了各种复杂应用。
5. 系统频率分析范围:0.1Hz—100KHz
6. 采样点数: 25651210242048409681921638432768可选以及长时间连续采集存储。
7. 谱 线 数: 10020040080016003200640012800
8. 电 源: 交/直流供电,直流采用大容量充电电池,充满后,可连续使用8小时以上。
9. 存 储: 以笔记本电脑为主。
10转速适用范围:标准型:30~60000r/min
11.质量适用范围:标准型:1KG以上
12.剩余不平衡量: 质量为1mg    振动值:0.01mm/s
13.一次平衡可使不平衡量减少90%以上
14.振动参数精度5
15. 转速精度1%%
联系人:张工  电话:18611512025
GMT+8, 2024-12-28 15:34 , Processed in 0.085963 second(s), 19 queries , Gzip On.
