查看: 10617|回复: 4
[结构分析] 用Ansys做箱体类装配体冲击振动分析相关问题
发表于 2012-12-21 10:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
求教:装配体为箱体类零部件,其安装方式是通过底部四个安装孔固定,要做3个方向5~500HZ,2.2grms、1.62grms、2.05grms的半正弦扫描,与3个方向200g,2ms的冲击试验,要求用ansys分析该装配体的受力与承载情况,愁死了,一个greenhand真心谢谢大家了。
1.用ProE建立模型导入ansys中,用glue或add总是出现问题,各装配关系怎样建立?网格划分是整体划分还是单独划分好?
2.ansys做谱分析时的边界条件怎样设定?
未完待续
发表于 2012-12-22 13:47 | 显示全部楼层
呵呵,你的领导给你出了一个难题,其实,环境实验(特别是冲击、振动)的仿真计算本身就是一个难题,倘若这个问题解决的好的话,那么多搞环境实验的不全失业了。开个玩笑。但可以和你就这个问题交流一、二。
1、“3个方向5~500HZ,2.2grms、1.62grms、2.05grms的半正弦扫描”属于给出功率谱密度的随机振动,不是半正弦扫描,若我理解得不对,请给我解释一下好吗?
2、该振动可在ansys中用谱分析的方法进行模拟;
3、200g,2ms的冲击在ansys中可用瞬态计算模拟,具体可以将其简化为一个速度载荷计算,相对来说,这不太难;
4、其实我觉得这里面最难的是模型的简化,我一看见是装配体进行ansys分析就头大,如何合理、正确地简化装配关系真的很难说清楚,恐怕只能靠自己摸索了。我建议先从简单处入手,即作大一点的简化,在这个模型上把计算过程走通,然后再逐渐细化模型,尽量和真实产品状态接近。
仅供参考。
 楼主| 发表于 2012-12-23 22:34 | 显示全部楼层
非常感谢朋友的回复,有大家的点拨与帮助才有接下来完成任务的动力。
对于第一个振动的问题正是随机振动,已知条件是加速度谱密度及其均方根值,是我描述的问题。半正弦是说的半正弦波冲击响应。
接下来我准备先做一些简单的小零部件的分析,把整个过程走一遍再进入主题,真心是闹不懂。希望朋友们能分享一些用ansys做的冲击振动的实例或相关资料就好了,拜谢了。
发表于 2013-1-1 08:55 | 显示全部楼层
对于第一个振动的问题正是随机振 ...
没关系,车到山前必有路。只要努力取做,总会有成就,即便和初始目标有差距,同样令人骄傲。
我觉得你的研究问题的基本方法是正确的,就是先从简单问题入手。先建立一个零件模型,对其开展冲击、振动实验,然后和仿真计算结果对比,掌握仿真计算的基本方法。在此基础上,在做复杂的装配体。
发表于 2013-3-25 11:31 | 显示全部楼层
同做箱体振动分析,但是个人正考虑先模态分析,然后叠加做谱分析呢。。。。
补充内容 (2013-4-10 10:08):
现在我正在做汽车在发动机带动下的受迫振动分析呢,也是难于汽车这个大装配体的简化呢。。。建模太麻烦了。不知你们有没有好的建议呢?比如如何考虑简化把发动机的动力载荷加载到汽车模型上呢?
GMT+8, 2025-1-9 15:48 , Processed in 0.069682 second(s), 19 queries , Gzip On.
