查看: 2177|回复: 10
[转子动力学] 求实验测单圆盘转子临界转速
发表于 2012-12-19 20:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好,我是一个新人。最近想测量一个但圆盘转子的临界转速。在网上看到了有改变转子的转速测临界转速的方法,但我这个转子不能够将转速提高到临界转速处。我想问下还有没有其他的方法。比如,如果让转子在一定转速下运动,然后用电磁激振个激励不同频率的正弦力信号,也可以测出了临界转速吗?或者有没有做过着个转子实验台测临界转速的,可给给个值,参考下,轴跨度256mm,直径10mmm,转子宽25.3mm,直径75.3mm
 楼主| 发表于 2012-12-19 20:14 | 显示全部楼层
会的大神回复下哈
 楼主| 发表于 2012-12-20 09:21 | 显示全部楼层
有谁知道呀,给说说吧
发表于 2013-1-3 04:37 | 显示全部楼层
我知道用软件能直接求出来,
 楼主| 发表于 2013-1-3 15:29 | 显示全部楼层
发表于 2013-1-3 16:29 | 显示全部楼层
ansys、nastran、samcef等等都可以的
发表于 2013-1-4 00:21 | 显示全部楼层
xlrotor,rotorinsa,等转子动力学的软件都行
发表于 2013-1-5 14:51 | 显示全部楼层
这么一个简单转子,如果你只是想得到它的临界转速,传递矩阵或ANSYS直接算一下就好了
发表于 2013-1-16 16:04 | 显示全部楼层
有 matlab 程序没
发表于 2013-1-20 12:40 | 显示全部楼层
这个你自己编一下就好了,把每段的传递矩阵和盘的,轴承处的矩阵写出来
发表于 2013-1-20 12:49 | 显示全部楼层
可以测试的!
如果利用外加的激励进行测试,最好测试不同转速下的临界转速,因为转子的陀螺效应,会使得转子的临界转速随着转速发生变化。
GMT+8, 2024-11-29 08:51 , Processed in 0.076552 second(s), 22 queries , Gzip On.
