查看: 2022|回复: 6
[健康监测] 风机电动机测试垂直向振动值过大
发表于 2012-12-19 15:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位哥哥姐姐,小弟测试一风机的输入电机时候,测试点为电机轴承的垂直、水平、轴向,测试得出振动值:垂直-100.6 水平-1.718 轴向-2.557.
小弟用的探头是磁吸式速度传感器,我用同样的仪器、传感器电缆和探头测某些电机的垂直向特别大,但用手摸都没感觉到什么振动。
请教一下这是什么样的问题??请各位多多指教指教!!十分感谢
发表于 2012-12-19 15:16 | 显示全部楼层
频带怎么设置的? 你的这些数是什么单位?齿轮箱输出端是否也垂直振动大呢?
你在用手摸的时候期待摸到什么样的振动呢?
发表于 2012-12-20 13:08 | 显示全部楼层
手能感触的频率并不高,而且,也无法感觉到振幅的大小
发表于 2012-12-20 13:35 | 显示全部楼层
检测的数据的单位是什么,竖直方向这么大,快要超量程了吧,是不是数据线有问题,不妨换一台仪器在试试。
发表于 2012-12-20 14:19 | 显示全部楼层
100.。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。这么大
发表于 2012-12-21 22:05 | 显示全部楼层
垂直振动太大,这样大的振动是能够非常明显的看出来的。
请检查测试仪器是否有问题。
发表于 2013-3-23 20:27 | 显示全部楼层
最好检查一下测振仪的测量数据的单位,确定是振速么?怎么可能到100mm/s多没有手触感呢
GMT+8, 2025-1-10 05:40 , Processed in 0.054571 second(s), 20 queries , Gzip On.
