查看: 1101|回复: 2
[综合讨论] 有关于模型的切割,
发表于 2012-12-19 10:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
本人要建一个转子轴承系统的模型,我在proe里面建立了,模型图,在调入ansys后,发现,ansys把这个系统看成了一个整体,而现在轴承座和转轴的材料不一样,需要把两个物体分开来,请问,我可以怎么做啊,,,
两旁是轴承座,中间的是转轴
两旁是轴承座,中间的是转轴
发表于 2012-12-31 16:27 | 显示全部楼层
如果建立的时候就两个零件装配后的装配体,那么导入ANSYS中应该还是两个零件。你要做的是,分别定义材料模型,单元属性,设置接触,施初始条件与边界条件即可。
 楼主| 发表于 2012-12-31 18:49 | 显示全部楼层
谢谢,我改变了一下建模,可以做了,谢谢
GMT+8, 2025-1-10 02:34 , Processed in 0.077003 second(s), 21 queries , Gzip On.
