查看: 2901|回复: 20
[Virtual.Lab] VL.LAB声辐射仿真与实验怎么对比验证???急求各路高手大哥姐。
发表于 2012-12-18 22:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
但结构声辐射仿真出来,在云图上就体现出有噪声值不同,最大与最小有10多分贝的差距。但应用声学计按照仿真建立的几何模型经常声学测试时,在任何一个位置,其声学计的测试子变化不大,这样仿真同实验测试数据进行对比验证分析呢?
发表于 2012-12-19 00:13 | 显示全部楼层
这个实验时在什么环境下做的?是否会存在反射?我没看你建的模型,不知道仿真里的模型中是否考虑了反射,不敢断言,仅供参考。
提得有道理!  发表于 2012-12-19 09:50
发表于 2012-12-19 09:54 | 显示全部楼层
朋友,第一个问题,LMS Virtual.Lab官方简称叫LMS VL或者就叫VL,不存在VLab的这种简称方式,不知道是谁先开始提了这个,这个简称是不对的。
第二,我看你用球去包围了模型,这是自由场啊……一般模拟自由声场需要全消声室,请问你是在全消声室下做的实验吗?
在这里提一点,关于噪声测试,一定要执行国家标准。比如,你这个机器在普通房间里面测试,周围就会有墙壁等结构对声音的反射,就不是自由场,而你计算,完全是按照自由场来做的,这就不对了……
 楼主| 发表于 2012-12-20 21:02 | 显示全部楼层
小的还是入门的菜鸟,谢谢主任的指点。第一个问题由于我笔误打错,抱歉。第二问题,由于使用条件限制,没法在全消失室里面做测试。我是仿真是按照自由场来做的,测试在普通房间里面做的测量,但测试时我是在晚上比较安静,宽阔的大房间里面开展的,差别应该不会太大吧!
请教大哥,如果我想让我在普通房间里面做的测试,在VL里面该采用那类仿真使实验与仿真进行验证。
 楼主| 发表于 2012-12-20 21:08 | 显示全部楼层
number5wei 发表于 2012-12-19 00:13
这个实验时在什么环境下做的?是否会存在反射?我没看你建的模型,不知道仿真里的模型中是否考虑了反射,不 ...
谢谢!
由于没有学校里面没有消音室。我的实验环境选择是在晚上比较安静,在宽阔的大房间里面进行的,结构件我采用橡胶绳悬挂。近似的看着在全消音室,这样的考虑可否得当,希望楼主指点……
发表于 2012-12-20 21:51 | 显示全部楼层
yuanhuo 发表于 2012-12-20 21:02
小的还是入门的菜鸟,谢谢主任的指点。第一个问题由于我笔误打错,抱歉。第二问题,由于使用条件限制,没 ...
差别会很大的,朋友……
周围墙壁对声音的反射会很厉害!
由于你周围都有反射体,所以自然就不能用自由场来做了哟……
别说普通房子了,就是自由场和半自由场,算出来的东西差距都很大,实验出来的差距也很大。
发表于 2012-12-20 23:54 | 显示全部楼层
yuanhuo 发表于 2012-12-20 21:08
谢谢!
由于没有学校里面没有消音室。我的实验环境选择是在晚上比较安静,在宽阔的大房间里面进行的,结 ...
空旷场地,可以做半自由声场试验,测试声功率。麦克风的位置跟仿真模型中场点位置一致。
仿真模型加障板模拟地面反射的半自由声场。
 楼主| 发表于 2012-12-21 09:00 | 显示全部楼层
superxjw 发表于 2012-12-20 21:51
差别会很大的,朋友……
周围墙壁对声音的反射会很厉害!
由于你周围都有反射体,所以自然就不能用自由 ...
谢谢主任了。按照主任的指点,现在学校里面没有消音室的条件。只有简单的声学计和LMS振动噪声测试系统,那我该怎样做,才能让实验同仿真进行实验验证呢?
 楼主| 发表于 2012-12-21 09:08 | 显示全部楼层
楼主,您好!
   谢谢你的指点。半自由声场在VL里面,我有仿真分析过,但产品是在实验室里面的一个测试平台上面进行的,没法使之在空旷场地上进行声场测试。目前学校里面有LMS振动噪声测试系统,我所做的是用声学计测试其声压级的响应信号,那该怎么样才能用让实验值与仿真值进行验证呢?
发表于 2012-12-21 10:00 | 显示全部楼层
yuanhuo 发表于 2012-12-21 09:08
楼主,您好!
   谢谢你的指点。半自由声场在VL里面,我有仿真分析过,但产品是在实验室里面的一个测试平 ...
可以考虑把四周墙壁反射面简单建立……
用对称板……
发表于 2012-12-21 11:23 | 显示全部楼层
谢谢!
指点不敢当,我接触仿真也没多久啊。你遇到的问题其他高人已经说得挺清楚的了,试着加个反射面试试吧~
 楼主| 发表于 2012-12-26 15:22 | 显示全部楼层
差别会很大的,朋友……
周围墙壁对声音的反射会很厉害!
主任,你好!你说噪声试验周围墙壁对声音的放射会很厉害,会不会意味着我测试出来的噪声值比较大呢!这两天我看了所做的实验仿真发现,在vl里面仿真出来的噪声值比实验测试的噪声值还大15多分贝。但他们的响应趋势,似乎有点相似(我是在宽阔的大房间里面进行的实验),这样的情况会出现吗?
 楼主| 发表于 2012-12-26 15:24 | 显示全部楼层
楼主,你好!你说噪声试验周围墙壁对声音的放射会很厉害,会不会意味着我测试出来的噪声值比较大呢!这两天我看了所做的实验仿真发现,在vl里面仿真出来的噪声值比实验测试的噪声值还大15多分贝(主要通过对比声压级响应曲线得出)。但他们的响应趋势,似乎有点相似(我是在宽阔的大房间里面进行的实验),这样的情况会出现吗?
 楼主| 发表于 2012-12-26 15:25 | 显示全部楼层
yuanhuo 发表于 2012-12-26 15:22
主任,你好!你说噪声试验周围墙壁对声音的放射会很厉害,会不会意味着我测试出来的噪声值比较大呢!这两 ...
发表于 2012-12-26 15:26 | 显示全部楼层
不一定只是增大!这样要看声波之间互相影响的情况的。大15dB?你是不是计算的边界条件有问题哦!
GMT+8, 2025-1-11 14:05 , Processed in 0.092932 second(s), 22 queries , Gzip On.
