查看: 2266|回复: 6
请教悬臂梁弯曲振动固有频率变化的问题
发表于 2012-12-18 13:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
  我是振动测试的新手,有个问题一直不理解,在这里向前辈请教。
  悬臂梁在作弯曲振动时,梁产生变形,刚度发生变化,那么梁的固有频率应该也会发生变化吧。那么在测量悬臂梁固有频率时,比如使用锤击法去测量悬臂梁的一阶固有频率,让其产生自由振动,那么得到的固有频率是不是一个时变的值呢?
发表于 2012-12-18 14:16 | 显示全部楼层
既然是“固有”频率,频率自然不会是时变的;振动时,刚度即使发生变化,一般也可忽略不计。
 楼主| 发表于 2012-12-18 14:25 | 显示全部楼层
我理解您的意思,悬臂梁固有频率仅与其材料特性和尺寸结构有关。您说的一般可以忽略不计,那意味着它的固有频率还是会发生变化,哪怕很微小,那么如果我需要考虑这个变化的话,这个微弱变化对悬臂梁初始固有频率的改变到底有多大?
发表于 2012-12-18 14:31 | 显示全部楼层
sdsbcool 发表于 2012-12-18 14:25
我理解您的意思,悬臂梁固有频率仅与其材料特性和尺寸结构有关。您说的一般可以忽略不计,那意味着它的固 ...
“固有”一词,有前提条件的,系统是线性的、小变形;
只有线性振动系统,才会有固有频率;
固有频率还与边界条件有关,而且边界条件的影响很大;
小变形条件下,你所考虑的,应该不会有影响,
 楼主| 发表于 2012-12-18 14:46 | 显示全部楼层
只有线性振动系统,才会有固有频率;
固有频率还 ...
谢谢您的回复!我还没有接触过非线性振动的知识,从您的回复我的理解就是,凡是在提及测量固有频率时,都是把系统作为线性振动系统来考虑的。
另外,固有频率和材料参数,尺寸结构,边界条件有关,如果材料参数是时变的,比如材料的弹性模量是温度的函数,那么固有频率也会是时变的,这时系统还是线性振动系统么?
发表于 2012-12-21 21:57 | 显示全部楼层
采用锤击法激励时,锤击操作可能会影响测试结果。
还有,悬臂梁本身是否有非线性因素。
这些都会影响固有频率测试。
发表于 2012-12-25 01:31 | 显示全部楼层
以简支梁为例,固有频率就是用公式可以计算的,在计算中EI、m等参数都是确定的
因此,楼上对固有频率的前提要明确
GMT+8, 2025-1-8 22:39 , Processed in 0.075351 second(s), 20 queries , Gzip On.
