查看: 1995|回复: 5
[综合讨论] 模态分析,弹簧的建立
发表于 2012-12-16 20:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位,本人最近刚刚学习ansys,我需要对一个由两个弹簧支撑的系统进行模态分析,这个系统我分为实体和弹簧两个部分。
我在ansys中对实体选用solid183,弹簧选用combin14,我对材料solid183进行过参数的定义,并且对实体部分进行了划分网格如图:
然后我在建立节点,利用节点直接进行画出弹簧单元,在element attribute中,我如图
我发现里面有一个mat,我的这个材料是第一张图的实体的参数并不是弹簧的材料参数,这里在这里显示,这对我的弹簧的划分有影响吗,因为我试了很多次,都得不到正确结果
发表于 2012-12-18 14:21 | 显示全部楼层
弹簧单元,应该不需要设置材料参数的;MAT项,选不选应该无所谓。
 楼主| 发表于 2012-12-18 20:59 | 显示全部楼层
谢谢了,那可能就是建模的问题了,我球下来固有频率是E-2,明显的不对
发表于 2015-1-21 15:26 | 显示全部楼层
如果是在workbench中,如何定义弹簧??
连接里面有个spring[attachimg]70558[/attachimg]  详情 回复 发表于 2015-11-23 16:47
发表于 2015-11-20 10:56 | 显示全部楼层
也可以新建 在 材料那个选项里 新物理参数?mat new material,不过的话应该 弹簧用到的是real 参数变化而已把
发表于 2015-11-23 16:47 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-1-1 18:30 , Processed in 0.095325 second(s), 27 queries , Gzip On.
