查看: 2589|回复: 6
[健康监测] 申克动平衡机转子振动1X分量很小及幅值和相位无变化
发表于 2012-12-15 01:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
        最近在用申克动平衡进行转子动平衡测试实验,发现650rpm下的1X频率成分幅值只占通频幅值的10%左右,1800rpm转速下大约为30%左右,临界转速为1250rpm左右,1X频率成分太小,显然不正常。同时,在加了较大的不平衡量,以及移动不平衡量后,1X幅值和相位基本上无变化,如下图1和图3所示。
        采用申克的SV16速度传感器测取摆架的水平振动,将其中SV16速度传感器的2根信号线(共6芯,另外4芯分别为15V、-15V、5V和GND)接出来,用LMS系统进行转子振动信号采集和分析(选用不供电模式,厂家说SV16不需供电)。
        问题一:采集到信号的1X分量如此小,以及不平衡量变化后,1X分量幅值和相位无变化,说明振动传感器采集到的信号有问题,那么,这个问题又出在哪里呢?该SV16传感器是否需要供电?若供电的话,应该提供多大的电压?
        问题二:曾考虑将采集的传感器前端原始时域信号是否进行增益和滤波,再进行频谱分析,以获取转子1X频谱的幅值和相位信息。但试过之后发现基本没有什么效果,除此之外,还有其他办法吗?很显然,没有必要再增加不平衡量以提高1X分量,转子总重约为17kg,U达到了960g.mm,相比申克的测量系统来说,该U已经足够大啦。
图1 转速650rpm下振动信号的频谱图
1 转速650rpm下振动信号的频谱图
2 转速650rpm下各不平衡量下振动信号的1X频信号
3 转速1800rpm下振动信号的频谱图
4 转速1800rpm下各不平衡量的振动信号的1X频信号
发表于 2012-12-16 12:37 | 显示全部楼层
我用申克动平衡仪做现场动平衡时碰着过一倍频很小的情况,但后来还是把振值给降下来啦
发表于 2012-12-17 09:07 | 显示全部楼层
转速传感器是否需要反光贴纸?
发表于 2012-12-17 15:49 | 显示全部楼层
申克的SV16速度传感器,你确定你的型号对么?因为BK的速度传感器都是VS开头的,加速度的都是AS开头的..
 楼主| 发表于 2012-12-22 22:21 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2012-12-22 22:22 | 显示全部楼层
申克的SV16传感器,型号没有问题。
发表于 2012-12-27 21:56 | 显示全部楼层
有几种可能吧
1、确定转子是否真正存在不平衡。可以用一般的振动测量仪器进行测量,看通频值与1x的大小及相位。
2、如果存在不平衡,将上述测量的数据与申克做动平衡的数据进行比较,判断测量仪器是否有问题。
如果是仪器问题,需判断传感器、申克本身是否正常及采集仪器设置是否妥当。可以换传感器并将其信号输入申克进行比较。
GMT+8, 2025-1-10 03:31 , Processed in 0.103114 second(s), 21 queries , Gzip On.
