查看: 1853|回复: 10
[Virtual.Lab] 小生第一次安装这个软件配置完服务之后总是出现这个
发表于 2012-12-10 21:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
先出现这个对话框
先出现这个对话框
然后是这个
然后是这个
先出现第一个对话框然后点选择配置,就出现了第二个对话框,怎么第二个对话框都是空白的,高手指点一下。
发表于 2012-12-11 00:19 | 显示全部楼层
证书没有启动呗。不知道你是否配置了证书服务。
 楼主| 发表于 2012-12-11 11:27 | 显示全部楼层
这些我都是按照教程设置的,而且我卸了从装的时候把什么都关了,杀软,防火墙都关了,还是不行!系统是64位的win7
发表于 2012-12-11 14:26 | 显示全部楼层
你进入Server status里面,点一下perform那个按钮,看看证书是否启动。
还有一个问题,你运行LMTOOLS的时候,一定要用管理员权限。
还有,你可以尝试一下,LIC证书里面,计算机名,你把Server和any之间的全部删除,然后手动重新输入taixing-pc,有时候有些朋友直接复制,会出现中间有半个空格的情况。
 楼主| 发表于 2012-12-11 15:55 | 显示全部楼层
谢谢你的指导,已经解决了,问题是软件识别的计算机名是大写的我就复制过去了,然后我发现LMTOOLS里的计算机名是小写的改过来就没问题了。再次谢谢你!
发表于 2012-12-11 16:11 | 显示全部楼层
star8709 发表于 2012-12-11 15:55
谢谢你的指导,已经解决了,问题是软件识别的计算机名是大写的我就复制过去了,然后我发现LMTOOLS里的计算 ...
有时候关于“-”符号的编码,或者复制的时候,中间留了半个空格,大家不注意。重新输入一下就好了。
 楼主| 发表于 2012-12-11 16:55 | 显示全部楼层
嗯,一般都是粗心吧,再次感谢你!
发表于 2012-12-12 16:54 | 显示全部楼层
我的也是这个问题··然后我对了一下计算机名··好像没有问题···然后进入server statu 查了一下证 书是否启动
···lmgrd is not running: Cannot connect to license server system.有一行这样的字是不是说明还没启动···如果这样的话应该怎么办··?@superxjw
仔细检查……仔细按照安装步骤做。  发表于 2012-12-12 17:03
 楼主| 发表于 2012-12-25 21:29 | 显示全部楼层
秋剑 发表于 2012-12-12 16:54
我的也是这个问题··然后我对了一下计算机名··好像没有问题···然后进入server statu 查了一下证 书是 ...
你安装amesim了么?
好像lab.motion的授权于amesim的授权冲突吧,你吧amesim的授权关了之后再重新开启motion的授权试试!
发表于 2013-7-23 20:46 | 显示全部楼层
实验室电脑Win7,64位系统,别人给安装的Virtual lab R11在试用期内能正常使用,今天到期对方给了破解版license文件,更新后另一台电脑可以重新正常使用,我这台电脑却出现Select Configurations对话框下空白的情况,查找LMTOOLS下sever status ,点击perform后显示无法找到license文件,如下为点击perform后的显示结果,请问如何解决(两台电脑更新操作一样)
发表于 2013-7-23 22:27 | 显示全部楼层
shenjiang_wing 发表于 2013-7-23 20:46
实验室电脑Win7,64位系统,别人给安装的Virtual lab R11在试用期内能正常使用,今天到期对方给了破解版lice ...
不要搞这么复杂~
置顶帖里面,下载最新的SL2,用最新的安装方法。
GMT+8, 2025-1-11 08:53 , Processed in 0.102358 second(s), 23 queries , Gzip On.
