查看: 2031|回复: 6
[结构分析] ansys载荷施加问题,求教
发表于 2012-12-5 18:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
本人刚刚接触ansys,在做分析的时候,需要施加Fx=Asin(2wt),Fy=Acos(2wt)的两个力,求教如何施加这两个载荷?
如果谐分析可以实现,那么实部和虚部怎么加?
如果不用谐分析,那该如何实现,主要是其中的2倍如何实现,谢谢。
还有其次如果A=mr(w*w)又应该如何设置?
谢谢
发表于 2012-12-6 09:28 | 显示全部楼层
突然明白你的意思了
谐响应分析是可以加多个载荷的,不过前提是频率要一致
Fmax =  载荷幅值
i        =  (-1)^0.5
y       =  载荷函数的相位角
F1     =  实部, Fmax * cos(y)
F2     =  虚部, Fmax * sin(y)
 楼主| 发表于 2012-12-6 15:46 | 显示全部楼层
谢谢,我的两个力是同频率的。
本人是刚刚接触的,如果不对,请不要介意,我看书上的意思是谐响应,载荷的形式是sin(Wt),就是比如,一个力,我实部定义5,虚部默认为0,那么载荷的形式就F=5sin(wt)。
而我要现在的是sin(2wt),主要是这个2倍,我不知道在谐响应中如何实现,按照您的设置,可以实现sin(2wt)吗?
 楼主| 发表于 2012-12-6 19:55 | 显示全部楼层
Chelsea 发表于 2012-12-6 09:28
突然明白你的意思了
由于我的分析是在0---50HZ的范围内施加sin(2wt)的力,
发表于 2012-12-16 11:39 | 显示全部楼层
你所要分析的w是一个定值还是一系列值,若是一个定值,那很简单;若是一系列值,那么只管计算0-100Hz范围就可以,计算完后将数据倒出来,用其它软件处理一下就可以了。
 楼主| 发表于 2012-12-16 19:36 | 显示全部楼层
dujunmin 发表于 2012-12-16 11:39
你所要分析的w是一个定值还是一系列值,若是一个定值,那很简单;若是一系列值,那么只管计算0-100Hz范围就 ...
谢谢,,两种情况都需要,我先分析w=3000r/min的情况,最后在分析w在0----3000r/min的一系列值,,,,
发表于 2012-12-22 13:33 | 显示全部楼层
分别计算Fx=Asin(2wt)和Fy=Acos(2wt),然后将其计算结果 幅值按向量相加就可以了,前提是你的结构是线性的。还有,用谐响应分析,只能分析稳态阶段的最大幅值,这一点不要忘记了。
GMT+8, 2025-1-10 02:22 , Processed in 0.163235 second(s), 17 queries , Gzip On.
