查看: 1771|回复: 0
[其他CAD] 浩辰CAD教程之布局打印
发表于 2012-12-4 15:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们知道,布局在CAD打印中是专门用来控制打印效果的,而打印设置会涉及打印机选择、打印范围、打印比例、打印方向、打印输出颜色等各种问
题。要想高效的管理各种打印参数,我们可以使用布局中的页面设置管理器,使布局打印变得简单方便,下面我们来看一下如何在浩辰CAD2012中对其进行操作。
1、在【布局】标签上单击鼠标右键,选择快捷菜单上的【页面设置管理器】(如图1)。
图1
2、选择相应的页面设置,单击【修改】按钮修改其打印参数。如果想使用新的页面设置,可单击【新建】按钮。
3、在弹出的【页面设置】对话框中对打印机、打印范围用窗口方式进行设置,然后设置打印比例和打印样式表所有打印参数,并单击【确定】按钮,软件就会将页面设置进行保存(如图2)。
图2
4、返回页面设置管理器,可按相同的步骤设置多个页面设置,然后为每一布局指定不同的页面设置,以得到不同的打印效果。最后,单击【关闭】按钮,以保存之前所做的设置(如图3)。
5、单击快捷工具栏上的【打印】图标。
6、在打印控制面板的【打印范围】中选择【布局】(如图4)。
图4
5、单击【预览】,如果预览中的打印效果没有问题,可单击【打印】按钮,完成打印。
最后需要指出的是:布局设置好后,最好生成一个与布局匹配的页面设置,这样以后再次打印此图纸时,就无需再重复设置打印参数,直接调用原来的页面设置就可以了。如果设置好了页面设置,还可以利用浩辰CAD的【发布】功能一次打印输出多张图纸的多个布局,实现批量打印效果。
浩辰CAD2012下载: gstarcad.com/cad_7_74.html
GMT+8, 2024-12-29 05:09 , Processed in 0.095267 second(s), 21 queries , Gzip On.
