楼主: 东亿热电
[案例分析] 本厂引风机振动,挺严重啊!
发表于 2012-12-25 09:47 | 显示全部楼层
我记得是锅炉加负荷是吧进口风门开度加大,风量增加,出口风压是基本没有变化的..
发表于 2012-12-25 10:34 | 显示全部楼层
不知道楼主在设备振动增大之前有没有采集过数据,如果有的话可以做一下对比,我想会对诊断的准确度有所帮助的,如果单从楼主所传数据分析,还是松动的可能性大一些。
发表于 2012-12-26 10:01 | 显示全部楼层
轴承箱轴向间隙可能偏大或松动,造成轴系应该向风机端窜动.
发表于 2012-12-26 15:50 | 显示全部楼层
如果是工频的整数倍的话检查下联轴器里的弹性柱销块吧
发表于 2012-12-26 19:26 | 显示全部楼层
首先检查轴承座中,轴承的间隙和紧力
复查整个轴承座。另谱图也太不清楚了,建议更换点高级产品
 楼主| 发表于 2013-1-30 12:51 | 显示全部楼层
此风机一直在运行,没生产能停机检修,现在4号位置振动速度趋于稳定在12mm/s    待风机检修后跟大家分享结论,让大家久等了!!附近期测量波形频谱报表一个。
四点振动值:水平3.4毫米/秒,垂直1.6毫米/秒,轴向12.4毫米/秒
三点振动值:水平1.9毫米/秒,垂直1.5毫米/秒,轴向6.2毫米/秒
波形频谱报表.rar
204.44 KB, 下载次数: 35
1月9日测量
发表于 2013-2-17 16:18 | 显示全部楼层
兄弟,建议检查一下轴承油隙和涨紧套松紧吧
发表于 2013-2-17 18:12 | 显示全部楼层
楼主能否传一张设备结构图上来
 楼主| 发表于 2013-2-18 08:39 | 显示全部楼层
我很佩服这风机,这个状态运行了两个多月了,依然坚挺着!!
 楼主| 发表于 2013-2-18 08:40 | 显示全部楼层
不理解 发表于 2013-2-17 18:12
楼主能否传一张设备结构图上来
结构图刚传上,39楼
发表于 2013-2-18 21:51 | 显示全部楼层
东亿热电 发表于 2013-2-18 08:40
结构图刚传上,39楼
希望你传上一个表现比较完整的结构图,此其一;其二,问楼主轴承是“油”润滑而不是“脂”润滑吧?不管你的风机多么坚挺,你还是该告诉领导不可大意,因为故障是比较严重的。仅管诊断结论已经基本确定,但还是希望你把这个案例做完整,别忘了把结果告诉大家。
发表于 2013-2-19 14:17 | 显示全部楼层
四点振动值:水平3.4毫米/秒,垂直1.6毫米/秒 ...
风机壳体振动大吗?
 楼主| 发表于 2013-2-19 14:47 | 显示全部楼层
fengchunlijdb 发表于 2013-2-19 14:17
风机壳体振动大吗?
壳体振动跟以前差不多,没有明显变化
 楼主| 发表于 2013-3-20 11:13 | 显示全部楼层
风机终于停下来了,昨天检查了轴承箱轴承,问题不大,轴承完好。其他方面待一步步检查
发表于 2013-3-20 16:55 | 显示全部楼层
lian980888 发表于 2012-12-5 14:10
楼主所说设备的转速为960RPM,转频为16HZ,我不清楚楼主所说得工频的整数倍在哪里,至少本人看不到。风机轴 ...
这位楼主说的很有道理,引风机最注重的就是额定排风量,我给引风机做过动平衡,等平衡做好以后,反而轴向的振动挺大的,等全套设备全都开启时,轴向振动就降下来啦。
GMT+8, 2024-12-28 13:48 , Processed in 0.106367 second(s), 20 queries , Gzip On.
