查看: 1484|回复: 3
[综合讨论] 想做瞬态响应分析,力怎么施加
发表于 2012-12-3 13:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
我想仿真:用锤子瞬间锤击一个结构,我想仿真某点的振动响应?怎么施加力呢?假设接触的时间是0.001s,力从0--0.001s怎样施加呢?我施加的有不变的力或突变的力,结果都没有显示出想要的结果。没有出现瞬态的响应。
发表于 2012-12-3 15:34 | 显示全部楼层
你用的是workbentch吧
 楼主| 发表于 2012-12-3 19:06 | 显示全部楼层
是的,我是用的workbench,施加力后,力不起用呢。是不是不能直接施加力,必须借助其他的另一个零件冲击它啊?
 楼主| 发表于 2012-12-3 20:38 | 显示全部楼层
请大家能否对我的模型,帮我设置这些参数呢?包括载荷力的施加,计算的结束时间,还有initial substeps和最小最大步长。
我的最终目的是仿真锤子锤击悬臂梁一段,瞬时产生的振动响应。
这个模型的固有频率是200hz。
GMT+8, 2025-1-10 02:32 , Processed in 0.108139 second(s), 21 queries , Gzip On.
