查看: 1439|回复: 2
[Virtual.Lab] nse如何提取消声器进出口截面的质点速度
发表于 2012-12-3 10:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
采用VL计算消声器传递矩阵,如何提取进出口的质点速度,Acoustic Respone Solution Set可以获得质点速度云图,采用 load Vector to Function Solution不能得到进出口端面的质点速度,如何提取某一点的质点速度,可计算消声器的传递矩阵【A B;C D】
发表于 2012-12-3 10:47 | 显示全部楼层
用Load Vector to Function Set当然能得到!应该是你数据类型没有选对,默认是Pressure的,你需要改一下就行了。
第一步:插入Vector to Function Set
第二步:将默认的Pressure改为Velocity
第三步:定义IO点,并且将自由度设置为X Y Z
第四步:【Update】一下,就可以查看该点的各个方向质点振速了,同时还可以导出数据。
 楼主| 发表于 2012-12-3 15:27 | 显示全部楼层
谢谢!如果消声器的进口管和出口管不平行,比如垂直或存在夹角。计算出来的进出口质点速度有三个分量,X、Y、Z,分别为复数,那么该如何计算传递矩阵?A=[p1/p2],U2=0,出口断开传递系数,出口做刚性处理。C=[U1/p2],U2=0,此时U1该如何计算,需要考虑三个方向的分量吗?U1的表达式是什么形式,三个方向的数据如何处理?
GMT+8, 2025-1-11 16:59 , Processed in 0.072244 second(s), 23 queries , Gzip On.
