查看: 9091|回复: 52
[案例分析] 齿轮箱故障诊断数据
发表于 2012-12-2 16:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
  实验的数据采集是由本实验室研制的MFD310系统完成的,分别采集正常和具有故障(局部损伤或磨损状态)的齿轮振动信号加速度信号。齿轮箱试验台振动数据单位为mm/s2,采样点数为4096点,采样频率为3838.77 Hz,齿轮啮合频率为307Hz,转轴I的频率为10Hz,转轴II的频率为7Hz。
  如果齿轮没有磨损,各齿形是渐开线形状,在运行中产生的振动是频率为啮合频率的单频率谐波曲线;当发生均匀磨损时,只是各轮齿的渐开线形状发生了平稳的变化,在运行中产生的振动是基频为啮合频率的周期信号曲线;磨损越严重,振动的时域曲线越接近于方波,所以啮合频率处的幅值增大,啮合频率的高次谐波(2倍,3倍基频)的幅值明显增大,且阶数越高,谐波增大的幅度越大,振动能量也有明显的增加。当齿轮箱中齿轮发生非均匀磨损,即局部几个轮齿有较严重的磨损,或是全部轮齿都磨损,但部分轮齿磨损的程度较其他部分的磨损程度更加严重时,则会出现以齿轮啮合频率及其谐波为载波频率,故障齿轮所在轴转频及其倍频为调制频率的啮合频率调制现象,频谱上会在啮合频率及其倍频附近产生幅值小且稀疏的边频带。
B20_5.txt
19.61 KB, 下载次数: 256
B20_4.txt
19.58 KB, 下载次数: 143
B20_3.txt
19.67 KB, 下载次数: 130
B20_2.txt
19.55 KB, 下载次数: 138
B20_1.txt
19.61 KB, 下载次数: 173
发表于 2012-12-3 09:47 | 显示全部楼层
你好,看了你的帖子很受学习,分析的很到位。你除了做齿轮故障诊断,还有做别的吗,有对转子不对中,不平衡故障进行分析吗?
赞成: 5.0
赞成: 5
登录这个网站:www.bpdm.cn。这上面有很多这方面的案例,供参考!  发表于 2013-1-1 02:30
发表于 2012-12-3 23:10 | 显示全部楼层
好好学习一下,谢谢楼主的无私分享!
 楼主| 发表于 2012-12-4 19:57 | 显示全部楼层
不好意思,没有这方面的数据呢
发表于 2012-12-5 17:16 | 显示全部楼层
你好,我研究的是滚动轴承的故障,不知你有没有这方面的实验数据?谢谢了
发表于 2012-12-5 17:45 | 显示全部楼层
实验数据非常好,下图是对第一个数据(B20 5)做频谱分析的结果,啮合频率及其二倍频都挺明显的,边频10Hz也清晰,能否公布一下上面五个数据对应的故障程度。
B20 5频谱
B20 5频谱
 楼主| 发表于 2012-12-6 20:25 | 显示全部楼层
liufengsjzri 发表于 2012-12-5 17:45
实验数据非常好,下图是对第一个数据(B20 5)做频谱分析的结果,啮合频率及其二倍频都挺明显的,边频10Hz也 ...
不好意思,我犯了个错误,这五组数据,貌似效果都差不多呢!故障信息也差不多
 楼主| 发表于 2012-12-6 20:26 | 显示全部楼层
不好意思,滚动轴承的数据没有呢,论坛里好像有的,你可以搜一下,不好意思哈
 楼主| 发表于 2012-12-6 20:37 | 显示全部楼层
请问一下,边频为10HZ是如何得到的?
发表于 2012-12-7 08:26 | 显示全部楼层
朱峰 发表于 2012-12-6 20:37
请问一下,边频为10HZ是如何得到的?
请看图下部的频谱,序号为1的谱线和序号为2的谱线的频率差是10.3092Hz,这个即是边频。
发表于 2012-12-8 10:26 | 显示全部楼层
好东西  收了 好好学习一下
发表于 2012-12-8 19:51 | 显示全部楼层
h好东西啊 --学习中
弱弱的问一句,除了用dasp分析仪处理数据,还有其他程序吗?
发表于 2012-12-9 19:43 | 显示全部楼层
pingxuyufeng 发表于 2012-12-8 19:51
h好东西啊 --学习中
请问哪里有dasp分析软件下载?谢谢!
发表于 2012-12-24 13:17 | 显示全部楼层
楼主,各个数据对应什么样的故障啊????
发表于 2012-12-31 15:33 | 显示全部楼层
  滚动轴承可以用这个网站的数据 发现用的人蛮多的 但是感觉故障太明显了
  csegroups.case.edu/bearingdatacenter/home
  顺便问下LZ 这5个数据都是故障信号? 没正常的吗
GMT+8, 2025-1-7 23:02 , Processed in 0.076275 second(s), 23 queries , Gzip On.
