查看: 1904|回复: 4
[分形与混沌] 李雅普诺夫指数怎么样量化混沌状态
发表于 2012-11-30 17:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
   利用李雅普诺夫指数量化混沌状态时,仅仅知道存在一个大于0的指数,就说系统处于混沌状态,那当系统处于大周期状态或者吸引子状态时,对应的此指数有什么特点?指数大于0时,是不是越大,越混沌?噪声对杜芬系统的李雅普诺夫指数的影响是什么
发表于 2012-12-13 06:15 | 显示全部楼层
1. “指数大于0时,是不是越大,越混沌”这句话不是很严格,什么叫越混沌?没有这样的定义
2. 李指数的大小反映的是相空间中相近轨道的收敛或发散指数,为负对应着收敛方向,为正则发散,他对支撑吸引子起作用
3. 噪声对李指数是有一定影响的,具体的影响和噪声强度以及系统本身有关,这需要你自己去研究
 楼主| 发表于 2012-12-16 10:45 | 显示全部楼层
也就是说,当系统处于大周期状态或者吸引子状态时,对应的此指数只能说明是小于0的,具体的范围是不是没有办法确定。先谢谢您,我再自己研究一下。
发表于 2012-12-17 09:30 | 显示全部楼层
快乐的天使 发表于 2012-12-16 10:45
也就是说,当系统处于大周期状态或者吸引子状态时,对应的此指数只能说明是小于0的,具体的范围是不是没有 ...
 楼主| 发表于 2012-12-17 11:33 | 显示全部楼层
GMT+8, 2024-12-29 19:55 , Processed in 0.079007 second(s), 21 queries , Gzip On.
