查看: 1442|回复: 3
振动台1500*1500mm的扩展台面使用频率100Hz需要的高度是多少
发表于 2012-11-30 00:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
  想做一个台面是1500*1500mm的振动台,台面高度需要做到多高呢,?
  参考苏试的1500电动台的台面,TBVS-1500,尺寸是1500*1500*200毫米了,铝合金的重量是300KG,使用的上限频率是200Hz; 东菱公司的台面参数只有重量是320KG,上限频率是400Hz了.没有提供台面的高度了.
  按f的平方是正比于刚度K,而刚度K正比于台面的宽度b与台面高度的平方,这里是假设了两个台面重量相同了,宽度也是相同。按此推算,就是台面的使用上限频率正比于台面的高度了。
  按300KG的台面重量,当台面的高度是100mm时,使用的上限频率可以达到100Hz。而实际上台面高度是100时,台面的重量是减小的,由于f反比于质量,台面的质量减小后,台面的使用上限频率就要高于100Hz了。
  以上只是一个理想情况的粗略推算,请大家指正。
发表于 2012-11-30 15:56 | 显示全部楼层
LZ太有才了,可以当设计师了
 楼主| 发表于 2012-12-2 10:58 | 显示全部楼层
最近在做一台机械振动台, 确实是收获巨大了.
 楼主| 发表于 2012-12-4 01:38 | 显示全部楼层
最近在做机械振动台,机械振动台的关键及重点是台面上,台面的刚度越好,则振动台的指标才能好。
GMT+8, 2025-1-8 23:08 , Processed in 0.161162 second(s), 17 queries , Gzip On.
