查看: 2032|回复: 6
[综合讨论] 汽轮机做动平衡请教?
发表于 2012-11-28 19:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
我厂有汽轮机可能年底要做动平衡,目前我们只能对风机做在线动平衡校正。想请教一下,低速动平衡和高速动平衡可以按照风机做动平衡的方法去做吗?是怎么样一个方法了??谢谢
发表于 2012-11-28 20:36 | 显示全部楼层
不可以的 用离线现场动平衡仪做不就得了 Q  Q 44107832
发表于 2012-11-29 08:41 来自手机 | 显示全部楼层
不一样的,低速普通设备测试结果是非常不准确的
发表于 2012-11-29 08:56 | 显示全部楼层
看楼主用的仪器啦,要是申克的现场动平衡仪就可以!
发表于 2012-11-29 21:20 | 显示全部楼层
汽轮机最好做轴系动平衡
发表于 2012-11-29 23:26 | 显示全部楼层
先搞清楚工作转速与临界转速的关系,一般高中压转子工作转速在一阶以上,二阶以下,低压和发电机转子有可能在二阶以上,根据这些判断相位关系和滞后角大小,确定是加同向分量还是反向分量,计算也是采用影响系数法。
其实高速动平衡没那么复杂。
发表于 2012-11-30 07:16 | 显示全部楼层
但一般人是做不了汽轮机组平衡的,没做过,最好找个懂的人来。
GMT+8, 2025-1-25 12:52 , Processed in 0.064226 second(s), 17 queries , Gzip On.
