查看: 4876|回复: 12
Vibro920振动数据采集分析仪
发表于 2012-11-28 10:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
振动产品
产品名称: Vibro920振动数据采集分析仪
型号规格: Vibro920
生产单位: 伟博测控科技有限公司
主要功能: 振动信号采集、分析
    Vibro920硬件采用NI公司CDAQ-9178和9229模块,4~32通道,正负60伏电压输入,USB或以太网连接,可以直接接涡流传感器、速度传感器、光电传感器等各类传感器,包含旋转机械振动瞬态分析、稳态分析功能,广泛应用于电力、石化、冶金、航空等领域。
一、技术指标
二、软件功能
同Vibro910
http://forum.vibunion.com/forum.php?mod=viewthread&tid=122161&page=1#pid682939
三、联系方式
0551-5305005、15955133633(傅先生)、13170015978(杨先生)
合肥伟博测控科技有限公司
发表于 2012-11-28 11:05 | 显示全部楼层
这个硬件扩展方便,比bentl408性价比高多了,明年计划采购。强烈关注中。
发表于 2012-11-29 08:49 | 显示全部楼层
软硬件都不错的
 楼主| 发表于 2012-11-29 08:52 | 显示全部楼层
hxr 发表于 2012-11-29 08:49
软硬件都不错的
谢谢支持!
发表于 2012-12-3 23:08 | 显示全部楼层
这不就是用NI的采集设备搭建吗,NI的信号处理和振动分析工具包也很强大,没看出有什么卖点
 楼主| 发表于 2012-12-3 23:15 | 显示全部楼层
不错,硬件是使用NI的,国内在硬件方面可靠性要差一些,所以选国外的。但软件包括算法全是自己开发的,C++实现,信号处理和振动分析工具包很强大,但那是NI的,不是你自己的,再则说labview你能做到界面随心所欲的定制吗?
发表于 2012-12-4 11:54 | 显示全部楼层
硬件设备也不是很懂,关注中,以后可能要用得到的。
 楼主| 发表于 2012-12-4 12:48 | 显示全部楼层
谢谢关注!
发表于 2013-1-5 09:09 | 显示全部楼层
主要应该是将labview的算法包装到工业应用中,使得用户体验和易用性得到了很大提升。支持一下,因为其实开发都是这样。
 楼主| 发表于 2013-1-5 10:03 | 显示全部楼层
firecat_2 发表于 2013-1-5 09:09
主要应该是将labview的算法包装到工业应用中,使得用户体验和易用性得到了很大提升。支持一下,因为其实开发 ...
谢谢支持,算法是C++写的,已经完全脱离LabVIEW,只不过用他的硬件,其实可以用任意一款硬件,但国内硬件可靠性略差。
发表于 2013-1-30 08:43 | 显示全部楼层
impulse 发表于 2013-1-5 10:03
谢谢支持,算法是C++写的,已经完全脱离LabVIEW,只不过用他的硬件,其实可以用任意一款硬件,但国内硬件 ...
自己写的算法
有尝试过将labview的算法以动态链接库的形式应用么
 楼主| 发表于 2013-1-30 08:45 | 显示全部楼层
hero9641 发表于 2013-1-30 08:43
自己写的算法
没试过,好像不行,也存在版权问题。
 楼主| 发表于 2013-5-22 12:51 | 显示全部楼层
Vibro920测试结果
用NI9263来做模拟输出,生成模拟信号,信号共4路,分别是幅值为1、1、1.5、0.5,其中第1路为方波信号,用于模拟键相脉冲,第2、3、4路为正弦波,相位分别为0、90和170度,所有信号频率都为70Hz,输出信号接到1块NI9215采集模块(16位、正负10伏),其他还有2块9215模块,4块9233模块,一共有3块9215和一块9233模块参与采集(共16通道),但是实际与9263输出连接的仅有一块9215,即其余4个模块是浮空的,9263模拟输出用labVIEW开发实现,数据采集用Vibro920来实现。测试系统及测量结果如下图。 IMG_20130522_101726.jpg
图1:模拟信号输出及信号测试系统
图2:模拟输出及Vibro920测试结果
9263产生的模拟信号是增加了振幅为0.1的噪声信号,Vibro920的通道1、2、3分别对应9263输出的第2、3、4路信号,结果显示信号通频值为2.215、3.206和1.210(峰峰值),一倍频幅值为2.007、3.003、0.994,误差分别为7/2000、3/3000和6/1000,一倍频相位分别为90.393、0.629和-79.222(注意这里的相位同普通意义的相位不一样,是振动专业上的相位,是指振动高点至键相脉冲沿之间的角度),相位差分别为:1-2通道信号为91.022度、1-3通道169.615度,与信号源完全对应。
GMT+8, 2024-12-28 14:15 , Processed in 0.124657 second(s), 24 queries , Gzip On.
