查看: 5489|回复: 34
[案例分析] 轴承诊断案例疑问
发表于 2012-11-27 10:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
这是我遇到一个轴承内圈断裂的例子,诊断结果说,因为冲击的间隔为轴的转频,所以判断轴承内圈有故障
 楼主| 发表于 2012-11-27 10:55 | 显示全部楼层
我有点不明白冲击的间隔应该为轴承内圈的故障频率啊,怎么为转频呢?
发表于 2012-11-27 11:13 | 显示全部楼层
诊断轴承故障的依据,主要不看转频,楼主再看看谱图中其他分量吧!
 楼主| 发表于 2012-11-27 11:23 | 显示全部楼层
是啊,我的意思是前提已经知道轴承内圈出现裂纹,可是冲击的间隔不应该为转频啊
发表于 2012-11-27 11:36 | 显示全部楼层
滚动轴承严重损伤后,常伴随转子轴频及其谐波出现,背景噪声明显抬升。
赞成: 5.0
赞成: 5
应该是轴承的故障频率有谐波,伴随有转频边带吧?  发表于 2015-6-17 14:07
赞成: 5
  发表于 2012-11-27 17:00
回复 支持 2 反对 0
 楼主| 发表于 2012-11-27 11:52 | 显示全部楼层
可是为什么会这样呢,为什么会是以转频为间隔的冲击呢,应该是以内圈故障频率为间隔的冲击呀
发表于 2012-11-27 15:14 | 显示全部楼层
他说的是损伤严重以后
发表于 2012-11-27 15:48 | 显示全部楼层
轴承内环严重损伤,看到的是调制频率是转频,载波还是内环故障通过频率吧。
发表于 2012-11-27 17:10 | 显示全部楼层
轴承内圈的故障频率受到设备转频的调制所致;
发表于 2012-11-29 13:19 | 显示全部楼层
故障频率被转频调制。
发表于 2012-11-30 12:23 | 显示全部楼层
梦幻大虾 发表于 2012-11-29 13:19
故障频率被转频调制。
频谱图呢?跑圈了。发个轴承照片证实一下
发表于 2012-11-30 12:41 | 显示全部楼层
human69 发表于 2012-11-30 12:23
频谱图呢?跑圈了。发个轴承照片证实一下
大人,怎么从时域上看出跑圈?卑职不明白。。
发表于 2012-12-1 20:33 | 显示全部楼层
跑圈可能很大
发表于 2013-1-4 15:40 | 显示全部楼层
轴承拆了就发个照片吧
发表于 2015-4-16 17:30 | 显示全部楼层
时域波形已经出现严重的上下不对称了,是不是可以说明故障已经很严重了?
GMT+8, 2024-12-29 17:28 , Processed in 0.119663 second(s), 22 queries , Gzip On.
