查看: 1204|回复: 0
关于高速电主轴在高速加工过程中的受力大小问题
发表于 2012-11-26 16:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
高速电主轴在加工过程中的切削力或者磨削力一般有多大?
这个力通常可以分解为三个方向的力,有主切削力,轴向力,径向力。其中对精度影响最大的是径向力,我想要知道高速电主轴在高速切削过程中这个力的大小范围
我知道这个力的大小可能与不同厂家和型号的电轴转矩功率出厂参数有关
还有就是高速电主轴会不会有低速加工的时候,就是需要低速大扭矩的时候呢?我觉得既然是高速电主轴应该是高速加工吧?所以我想知道的这个力的大小范围也是在高速的情况下
各位大神帮帮我吧,是不是我想知道的这个力的范围只能根据这个型号的出厂参数中的扭矩来查得?有没有一个可以涵盖很多高速电主轴的一个力的范围,就是一个很普遍的一个经验数据?
GMT+8, 2025-1-22 23:01 , Processed in 0.071500 second(s), 17 queries , Gzip On.
