查看: 2022|回复: 6
[其他相关] 怎么使用SPM仪器测量相位?
发表于 2012-11-23 16:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
这里有谁使用SPM的  leonova infinty这款仪器,怎么测相位差?
问过厂商,然后我的做法是:使用双频道测量模式,插上双通道测量专用线,让后将两个振动探头分别放在要测的位置,然后输入用闪频仪测出的转速。这样测出来的相位差我总感觉不可靠,连续测量几次,相位差会不一样。有谁用过的话麻烦告诉我正确的测量方法,不甚感激!
发表于 2012-11-23 20:03 来自手机 | 显示全部楼层
频闪仪能输出脉冲吗?如果不能,还是老实用测速仪表,将信号接到仪器上吧
发表于 2012-11-25 08:49 来自手机 | 显示全部楼层
你输入转速是测轴心轨迹吧,测相位差双通道模式就可以了,但是这个是加速度传感器,又是测的壳振,能准就怪了!
 楼主| 发表于 2012-11-25 11:57 | 显示全部楼层
我主要是想测量振动相位差,判断动不平衡、不对中或松动等故障。这些相位差使用双频道模式可以测得相位差吗?
发表于 2012-11-26 16:45 来自手机 | 显示全部楼层
可以测得到,但感觉不是很准,我曾经测一台设备轴心轨迹是标准的椭圆,但相位差却根本不是九十度
发表于 2012-11-26 17:17 | 显示全部楼层
没法接转速计?
发表于 2012-11-27 15:47 | 显示全部楼层
chentonghao123 发表于 2012-11-25 11:57
我主要是想测量振动相位差,判断动不平衡、不对中或松动等故障。这些相位差使用双频道模式可以测得相位差 ...
测量相位差,两个加速度传感器应该就够了!
GMT+8, 2025-1-10 12:02 , Processed in 0.101004 second(s), 19 queries , Gzip On.
