查看: 2217|回复: 0
[其他CAD] 浩辰CAD教程之单行文字添加
发表于 2012-11-23 15:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
浩辰CAD中存在三种文字——多行文字、单行文字和属性文字。其中,单行文字不允许换行,只能一行到底,可以满足图纸中诸如标题栏、表格文字
等不需要换行的场合(实际上浩辰CAD中的单行文字可以输入多行,但无论输入多少行,每行文字都是独立的对象)。下面我们就来看下在浩辰CAD中
添加单行文字的步骤。
1、点击【常用】—【格式】,在文本样式控件的下拉菜单中选择文字样式。如果后续所使用的样式相同,无需重复修改此项(如图1)。
图1
2、选择【常用】—【注释】—【单行文字】(如图2)。
图2
3、指定单行文字插入点(如图3)。
图3
4、输入文字的旋转角度并回车(如图4)。这里再给大家介绍一个小技巧:如果文字样式中的高度、角度值被设为“0”,则每次添加文字时都需要
输入文字的高度和角度;如果在文字样式中高度、角度被设为非“0”值,在添加文字时就不需要重复地输入高度、角度值。
图4
5、输入单行文字内容。
6、将光标移至新的插入点并单击,可连续添加多个单行文本。按空格键或回车键可退出单行文字添加功能(如图5)。
图5
GMT+8, 2024-12-29 05:41 , Processed in 0.060695 second(s), 21 queries , Gzip On.
