查看: 1278|回复: 3
[线性振动] 棒的固有频率怎么算?
发表于 2012-11-23 15:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
求教各位大侠,棒的固有频率怎么算?
发表于 2012-11-23 15:24 | 显示全部楼层
棒这个词有点过于通俗了,棒子的结构多种多样,无法一概而论
你没有对棒的结构、工作环境、载荷、分析目的、要求等进行说明
大家估计无从回复
 楼主| 发表于 2012-11-23 15:53 | 显示全部楼层
是这样的,长度为L,密度为ρ,杨氏模量为E,截面为S的匀弹性细棒,棒的一端自由,另一端固定,求棒的固有振动频率?
发表于 2012-11-25 11:18 | 显示全部楼层
1、一般在力学中,没有棒这个名词,我们一般称为轴;
2、如果轴的长度远远大于轴的直径,5倍以上吧,可以简化为轴进行计算,选择梁单元就可以了;
3、如果轴的长度和直径相比相当,那么简化为轴误差就有些大了,应当选择实体单元可能更合适了。
GMT+8, 2024-11-29 08:37 , Processed in 0.063767 second(s), 18 queries , Gzip On.
