查看: 4147|回复: 18
[案例分析] 请大家帮忙看看发电机出现0.5倍频及其谐波是怎么回事?
发表于 2012-11-21 19:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
监测一发电机电机部分,电机转速1500rpm。在电机自由端和驱动端的水平、垂直、轴向三个方向测量,速度频谱图中均出现0.5倍频、1倍频、1.5倍频、2倍频、2.5倍频等特征频谱,不知道是否和机械松动有关?求大家帮忙看看
发表于 2012-11-21 20:36 | 显示全部楼层
如果是滑动轴承也可能是轴瓦出现了异常;松动、摩擦也会出现分数倍频,需要注意了!
发表于 2012-11-21 22:02 | 显示全部楼层
发电机才1500转啊,四极电机?
机械侧频谱也是这样么!
有图么
发表于 2012-11-22 08:58 | 显示全部楼层
检查一下滑环电刷吧!
 楼主| 发表于 2012-11-22 11:45 | 显示全部楼层
发表于 2012-11-22 12:03 | 显示全部楼层
振动烈度 看起来还可以吧...
发表于 2012-11-22 12:04 | 显示全部楼层
不对中加转子摩擦。
现场应该能听到碰摩声,
有条件的话测下时域,看是否有削波
轴心轨迹形状,确定碰摩形式,估计是8字形
发表于 2012-11-22 13:46 | 显示全部楼层
改善下润滑,估计润滑效果不佳
发表于 2012-11-22 16:57 | 显示全部楼层
单独从频谱看,转动部件松动导致的摩擦可能性较大
 楼主| 发表于 2012-11-22 18:55 | 显示全部楼层
谢谢大家,我在坚持测量几天再看看有没有上升的趋势。
发表于 2012-11-22 20:18 来自手机 | 显示全部楼层
地脚也有可能松动
发表于 2012-11-22 21:09 | 显示全部楼层
taxueyouhe 发表于 2012-11-22 11:45
补充一下轴承是滚动的。
有时域谱吗?传上来看看!
现场声音是否有异常?如果是柱销联轴器,也可能是柱销磨损造成的松动。
发表于 2012-11-22 22:31 | 显示全部楼层
转速频率的倍数品都那么多了。。。。
对中+碰擦。
发表于 2012-11-22 22:37 | 显示全部楼层
最近检修什么地方了没?比如轴承座有没有打开过?如果是,怀疑是轴承间隙不当引起摩擦,调整轴承盖间隙,可能会有好转。
发表于 2012-11-23 12:47 | 显示全部楼层
smzxzl 发表于 2012-11-22 22:37
最近检修什么地方了没?比如轴承座有没有打开过?如果是,怀疑是轴承间隙不当引起摩擦,调整轴承盖间隙,可 ...
轴承跑圈了
GMT+8, 2025-1-24 19:23 , Processed in 0.105471 second(s), 23 queries , Gzip On.
