查看: 2140|回复: 0
[其他CAD] 浩辰CAD教程之文字修改
发表于 2012-11-21 15:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
CAD图纸上的文字经常需要修改,在浩辰CAD中,我们可以通过双击文字编辑文字。与早期版本不同的是,新版本支持互动性更好的
文字编辑方式:当我们双击文字后,文字的位置、大小都不会变化,文字修改所见及所得。如果经常编辑倾斜、垂直文字,也可以
通过设置使文字在编辑时自动旋转为水平状态。下面就让我们详细了解一下这个功能:
1、修改文字内容
不管是单行文字还是多行文字,双击文字均可进入编辑状态。对于单行文字,进入编辑状态后,仅能修改文字内容(如图1)。
图1
对于多行文字,进入编辑状态后,我们除了可以修改文字内容,还可以进行段落对齐、设置字间距、添加下划线等多种高级文字排
版(如图2)。
图2
2、修改文字高度、角度和样式
选中文字(单行或多行文字),利用属性面板上的“文字”栏可直接修改文字高度、角度和样式(如图3)。
图3
3、利用样式批量修改文字
通常,图纸中有大量的文字采用相同的文字样式,如果要批量修改这些文字使用的字体,可以直接修改文字样式(如图4)。
图4
上面的文字样式对话框虽提供了很多参数,但除字体的设置外,其它设置只会影响使用此文字样式新添加的文字,图中原有的文字
并不受影响,也就是说,在文字样式对话框中对高度、宽度比例、倾斜角度等参数进行调整并应用后,图中的文字并不会批量修改
正因为如此,除了一些常规的文字编辑功能外,浩辰CAD还在扩展工具中提供了大量的文字编辑功能,建议大家进行尝试。
浩辰CAD2012下载:gstarcad.com/cad_7_74.html
GMT+8, 2024-12-29 05:11 , Processed in 0.056948 second(s), 21 queries , Gzip On.
