查看: 2039|回复: 2
[机械工程] SKF轴承的异常声音故障判断
发表于 2012-11-21 09:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
    1、SKF轴承外圈轨道上的凹轨道的凹痕会引起振动,并造成平顺清脆的声音。
    2、轴承若处于良好的连转状态会发出低低的呜呜声音。若是发出尖锐的嘶嘶音,吱吱音及其它不规则的声音,经常表示轴承处于不良的连转状况。尖锐的吱吱噪音可能是由于不适当的润滑所造成的。不适当的轴承间隙也会造成金属声。
    3、若是有间歇性的噪音,则表示滚动件可能受损。此声音是发生在当受损表面被辗压过时,SKF轴承内若有污染物常会引起嘶嘶音。严重的同承损坏会产生不规则并且巨大的噪音。
    4、若是由于安装时所造成的敲击伤痕也会产生噪音,此噪音会随着轴承转速的高低而不同。
大的金属噪音
  原因1:异常负荷,对策:修正配合,研究SKF轴承游隙,调整与负荷,修正外壳挡肩位置。
  原因2:安装不良,对策:轴、外壳的加工精度,改善安装精度、安装方法。
  原因3:润滑剂不足或不适合,对策:补充润滑剂,选择适当的润滑剂。
  原因4:旋转零件有接触,对策:修改曲路密封的接触部分。
  规则噪声
  原因1:由于异物造成滚动面产生压痕、锈蚀或伤痕,对策:更换SKF轴承,清洗有关零件,改善密封装置,使用干净的润滑剂。
  原因2:(钢渗碳后)表面变形,对策:更换轴承,注意其使用。原因3:滚道面剥离,对策:更换轴承。
  不规则噪声
  原因1:游隙过大,对策:研究配合及SKF进口轴承游隙,修改预负荷量。
  原因2:异物侵入,对策:研究更换轴承,清洗有关零件,改善密封装置,使用干净润滑剂。
  原因3:球面伤、剥离,对策:更换轴承。
转自杭州亚康(北京)进口轴承贸易有限公司网站
发表于 2013-2-3 14:40 | 显示全部楼层
学习
发表于 2013-2-3 21:19 | 显示全部楼层
通过声音判断故障,需要经验的积累,难度比较大
一般听到声音异常,都会采取一些措施处理~~
GMT+8, 2024-12-1 15:33 , Processed in 0.071336 second(s), 18 queries , Gzip On.
