查看: 1899|回复: 5
[综合讨论] 立式离心泵的异常振动
发表于 2012-11-16 09:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
一2级立式离心泵,只有电机轴向和泵的水平方向振动一直上升,主要体现在1X 上。 由于位置原因。只测量了以下点:M1H,V; M2H,V, A;
P1H,A. 其余各点值都很平稳,在2, 3之间。
是不是1, 2点之间螺栓松动造成的呢
2级立式离心泵.pdf
152.34 KB, 下载次数: 71
发表于 2012-11-16 17:37 | 显示全部楼层
可以检测一下螺栓部位,条件具备先紧紧螺栓!
发表于 2012-11-19 07:27 来自手机 | 显示全部楼层
能否提供更加详细的数据。如电机转速,频谱图中主要频谱成分,是否波动等信息
 楼主| 发表于 2012-11-19 08:27 | 显示全部楼层
这些信息在附件里都有, 转速2900, 频率主要是1X。 振动一直在上升,且主要体现在1X。 但为什么只有P1H 和M1A 上体现明显,而其他点则不明显。
发表于 2012-11-19 08:57 | 显示全部楼层
其他部位的连接件紧固效果也要检查一下,另外不知道泵内是什么介质?重要从支撑刚度与平衡精度考虑一下
 楼主| 发表于 2012-11-19 13:37 | 显示全部楼层
因为泵在海上,无法到现场自己检查,所以让海上兄弟检查的,说基础螺栓没有松动。
泵内介质为海水。
GMT+8, 2025-1-24 18:00 , Processed in 0.084046 second(s), 23 queries , Gzip On.
